Отключается бензонасос
Пол:Мужcкойvinipeh Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 20.12.2009
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 10:27:54   Заголовок сообщения: Отключается бензонасос Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Внезапно заглох двигатель, симптомы как при заканчивании бензина. Стал читать форумы и разбираться. Насос снял призвонил тестером всё в порядке пока капался аккумулятор был отключен. Всё собрал и о чудо все разаботало, но не долго (два дня) затем та же история. Прицепил бук и consuit выдал отключено реле бензонасоса и ошибки U1000, U1001. Как я понял это неопрашиваемость каких то блоков, а как найти точнее где и каких.
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 19:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в машине не разбераешся, отгони к знакомому механику или же на СТО, там протестировать нужно, сам врядле расбёшся
