dionisiy72 |
52 Гость |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.02.2013
Добавлено: 28/02/2013, 09:54:44 Заголовок сообщения: Замена лампочки освещения заднего номера |
Всем привет! Подскажите (кто реально в курсе) способ замены лампочки освещения заднего гос.номера.  _________________ Provehito in altum |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 28/02/2013, 10:03:57 Заголовок сообщения: |
Откройте мануал, пункт "Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем", а в нём "Замена ламп в прочих наружных
осветительных приборах".
Там реально всё написано.
С картинками. |
Игоряныч |
50 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.07.2012
Добавлено: 28/02/2013, 12:09:05 Заголовок сообщения: |
По сравнению с лампами в "бумерангах" вообще никаких проблем. Аккуратно помогая себе плоской отвёрткой: сняли крышку фонаря, достали лампочку, вставили новую лампочку W5W 12V 5W, почистили крышку, установили крышку. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 28/02/2013, 14:03:22 Заголовок сообщения: |
крышку снимать от центра машины, просто поддеть отверткой. Лампочку бывает тяжко расшатать, но решаемо
Авто заглушить!! иначе придется искать предохранитель 45А  _________________ Встречи в Питере |
avto |
С нами с: 28.02.2013
Добавлено: 28/02/2013, 18:48:58 Заголовок сообщения: |
Во дожились, не знаете как лампочку почитать. Книжку по тех обслуживанию посмотрите. |
Misha-nsk |
35 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 02/03/2013, 19:23:49 Заголовок сообщения: |
Эти лампочки элементарно простые в замене. Там у стеколка которое закрывает лампочка, есть проём под плоскую отвёртку. Вставляете и выковыриваете стекло, оно там на защёлках, слева и справа. Далее саму лампу захватываете пальцами и тяните на себя. Собирается в обратном порядке
А вот стоп сигнал центральный, вот там посложнее Там небольшая хитрость , желательно взять леску для рыбалки, лучше по-тоньше, чтоб пролезла. Ею спиливаете толи герметик, толи скотч 2-х сторонний, я так и не понял, что завод изготовитель там наклеивал (сильная зараза, плохо отдираемая. Я когда собирать начал, обычным герметиком намазал). И главное 2 гайки открутить, которые наклейками заклеяны. А вот закрутить гайки тоже нужно изловчиться, не с первого раза у меня получилось  _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/03/2013, 15:13:26 Заголовок сообщения: |
dionisiy72 писал: |
Всем привет! Подскажите (кто реально в курсе) способ замены лампочки освещения заднего гос.номера. |
Самый быстрый и простой способ замены лампочки, в твоём случае, это поездка к дилеру. И отдача ему некоторого количества денег.
Судя по вопросу - самостоятельное принятие решения проблематично.....  _________________ Спасибо,
Vladimir
oberst |
63 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 03/03/2013, 15:36:30 Заголовок сообщения: |
Маленькие советы при замене ламп подсветки заднего номера
1.Такие лампочки удобно вытаскивать, слегка прихватив их пассатижеми(СИЛЬНО НЕ СЖИМАТЬ!!!)
2.Когда будете ставить на место "стёклышко", нанесите немного герметика, тк держится оно весьма хлипко.... _________________ Мой Енотик уже у новой хозяйки |
