Oxymen |
07' Nissan Note |
С нами с: 04.03.2013
Добавлено: 26/03/2013, 20:05:32 Заголовок сообщения: Задний ПТФ |
Народ подскажите долбанулся слегка задним бампером и попал точно ПТФ задним. В итоге разбил его. Код детали определить помогли 26580-9U02B. Теперь вопрос сложно ли его менять, муторно там его снимать - ставить? |
Добавлено: 26/03/2013, 20:24:07 Заголовок сообщения: |
Б у в наличии 500 р я в Москве..
А снимать его просто.. Отжимаешь изнутри упор ПТФ,и выталкиваешь наружу
Потребуется яма или подьемник... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
КИСА В. |
Добавлено: 26/03/2013, 20:41:42 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Потребуется яма или подьемник... |
Можно и без этого обойтись... |
Oxymen |
07' Nissan Note |
Добавлено: 26/03/2013, 21:00:27 Заголовок сообщения: |
Почитал мануал, написано карниз заднего бампера снять надо. Вопрос надо ли снимать это карниз, где он и как снимается если надо? И как обойтись без ямы, просто руку засунуть под бампер? |
КИСА В. |
Добавлено: 26/03/2013, 21:16:36 Заголовок сообщения: |
Ничего никуда засовывать не надо... Аккуратно отверткой поддеваете фонарь с правой стороны и снимаете. И все! Ставить в обратном порядке: сначала вставляете левую сторону, потом нажимаете на правую. |
Добавлено: 26/03/2013, 21:40:40 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
djDi писал: |
тогда немного попачкаться придется  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
КИСА В. |
Добавлено: 26/03/2013, 22:12:54 Заголовок сообщения: |
Дима, да и пачкаться не придется, зачем лезть снизу/сзади, когда фонарь прекрасно снимается снаружи.
Подтверждаю, в книжке не наврали. Мне приходилось снимать именно так. |
