mlees |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.10.2011
Добавлено: 06/01/2012, 19:16:23 Заголовок сообщения: Дальний свет - схема подключения |
Изучая электросхемы Енота ( Комфорт - 1,4 ), обнаружил , что ближний свет включает одно реле на обе фары , а дальний - на каждую фару свое реле . Вопрос : к чему такое излишество ( в случае с дальним светом ) ? Есть ли в этом какой-либо технический ( технологический ) смысл ? Дело в том , что хочу использовать фары дальнего света в качестве Дневных Ходовых Огней ( при подаче на них 50-70% напряжения от номинала через устройство "Силичъ-Эклипс"). Для этого придется , уже после реле, нити дальнего света в обеих фарах запараллелить . |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 06/01/2012, 22:39:55 Заголовок сообщения: |
Возможно решили не ставить реле большей мощности, не раздувать номенклатуру комплектующих. Интересно, там электромагнитное реле или транзистор?
Дальний свет маленько мощнее, кроме того дальним моргают, а в момент включения пусковой ток намного больше рабочего.
Кстати, а зачем такие сложности, чем ближний свет не устраивает в качестве ДХО |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 07/01/2012, 00:33:51 Заголовок сообщения: |
Два реле на дальнем нужны для организации штатного дневного света.
В этом режиме последовательно соединяются обе лампочки дальнего света, соответственно работают на 50%. _________________ Катаюсь на Мериве |
mlees |
Добавлено: 07/01/2012, 08:16:28 Заголовок сообщения: |
Если ДХО можно организовать так , как Вы , Megla , говорите , то , пожалуста , объясните : можно ли это сделать в комплектации Comfort , где штатно это не предусмотрено ? Может быть , это уже где-то описано - укажите , если не сложно. |
mlees |
Добавлено: 07/01/2012, 08:22:14 Заголовок сообщения: |
Ответ для Bob_8355 : ближний свет в качестве ДХО , на мой взгляд , несколько хуже , т.к. направление светового пучка ближнего света - больше перед собой , а дальнего - в даль , что для повышения заметности автомобиля на дороге днем будет рациональнее ( опять же - на мой взгляд ) . А чтобы встречным не мешало - уменьшим мощность ( т.е. напряжение на лампах ) . |
shnurberg |
Добавлено: 07/01/2012, 13:05:44 Заголовок сообщения: |
Штатный вариант ДХО именно такой -- последовательное включение нитей ближнего света... |
shnurberg |
Добавлено: 07/01/2012, 22:09:49 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
В этом режиме последовательно соединяются обе лампочки дальнего света, соответственно работают на 50%. |
Последовательно включаются нити БЛИЖНЕГО света благодаря дополнительному реле ДХО, управляемому контроллером. Работают меньше чем на 50 % мощности, т. к. меньше нагреваются и соответственно сопротивление каждой нити выше, чем при параллельном соединении. |
shnurberg |
Добавлено: 07/01/2012, 22:17:22 Заголовок сообщения: |
mlees писал: |
Установить дополнительное реле в штатное гнездо IPDM, немного переделать проводку ламп головного света и перепрошить (возможно, не потребуется) BCM. Актуальность перепрошивки до переделки легко определить вольтметром на 65-ом пине IPDM. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/01/2012, 23:44:56 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Да, действительно, был не прав. ДХО организуется за счет ближнего света. Попутал с гольфом.
Только не понимаю, почему сопротивление лампы меньше при меньшем нагреве?
Освещение от лампы скорее всего меньше чем при полном напряжении, но это от того, что лампа не вышла на заданный режим.
Для установки штатного реле ДХО придется и добавлять проводку, т.к. (по крайней мере в лакшери 2006 года) нет клемника для установки реле _________________ Катаюсь на Мериве |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 08/01/2012, 02:00:45 Заголовок сообщения: |
Для mlees.
Схема схема с ДХО +стандартная.
_________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
mlees |
Добавлено: 08/01/2012, 08:45:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо за схему .Будем изучать . |
shnurberg |
Добавлено: 08/01/2012, 09:33:54 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Но два реле на нити дальнего действительно необходимы для организации ДХО на нитях ближнего. Если бы было одно реле, тогда при работе схемы в режиме ДХО вполнакала светились бы и нити дальнего... Сопротивление металла нити лампы сильно зависит от температуры. При половинном напряжении от номинального нить нагревается меньше и мощность, рассеиваемая лампой накаливания уменьшается до уровня примерно 35 %. |
mlees |
Добавлено: 08/01/2012, 10:08:36 Заголовок сообщения: |
А вот тут не понял - если можно . то поподробнее , пожалуйста ! Допустим у нас организованы ДХО на базе ближнего света вполнакала . И как при этом будут светиться нити дальнего света , если они питаются от совсем другого реле( пусть даже и от одного )? А если таковых ( дальнего ) реле два - то чем это лучше ? |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 08/01/2012, 10:27:20 Заголовок сообщения: |
Как отмечалось в одном из постов выше начальный ток (при холодной лампе) значительно выше чем при горячей. Виной тому броуновское движение (школьный курс физики). Лампы перегорают в основном при включении. Ещё лампу накаливания можно использовать как барретор (стабилизатор тока) чем больше ток тем больше сопротивление и наоборот. Так что если две нити соединить последовательно то мощность получится не 50% от двух (не мощность одной) а меньше. Закон Ома. Опять курс физики школы. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 08/01/2012, 11:30:56 Заголовок сообщения: |
mlees писал: |
Гореть будут только нити БС.
Если нити ДС будут питаться от одного реле (есть общая точка), то они также будут гореть в пол накала.
Всё сказанное относится к штатной схеме ДХО, приведённой выше
Логика работы, как я понял, такая
Завёл авто - горят фары БС в пол накала (режим ДХО)
При включении БС или ДС режим ДХО отключается, имеем "чисто" БС или ДС. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
