Жор масла HR15D
Пол:Мужcкойuk2558 Неактивен
40 Лев  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.5CVT Japan
С нами с: 24.09.2012
СообщениеДобавлено: 28/03/2013, 17:25:33   Заголовок сообщения: Жор масла HR15D Ответить с цитатой
Добрый день, за 6000 км долил 0.5 литра, это нормально? Машиной владею недавно. Дым из выхлопной не сизый, не синий. Под машиной подтеков нет. Масло оригинал, 5w30. Тяга есть, шумов подозрительных нет. Иногда, когда кручу 4500 оборотов, появляется запах жженой резины или похожее на него. Пробег 43000 км.
СообщениеДобавлено: 28/03/2013, 20:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато, конечно, но терпимо. Возможно, мотор слегка подбит. А может быть, просто стоит перейти на другое масло. Можно подумать о раскоксовке колец, хотя маловероятно, что будет толк, -- обычно если кольца "залегают", то угар масла большой или очень большой. Еще можно проверить маслосъемные манжетки и направляющие втулки клапанов. Хотя правильнее начать с проверки системы вентиляции картера.
Что касается запаха, то не помешает проверить, -- не буксует ли варик.
Пол:Мужcкойekomsk Неактивен
38 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 26.02.2012
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 09:35:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была, такая же ситуация. Как позже выяснилось, оригинальное масло Nissan, почему-то "угорает", образуя неслабый "нагар", сменил масло на BP и все пришло в норму. Но перед сменой обязательно промойте двигатель от Nissanовского масла. Удачи.
40 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 16:57:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, через 1000 км буду менять масло. Подскажите, какое именно BP льете?
Пол:МужcкойIzzyppy Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 25.02.2013
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 17:16:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью ниссановое 0w20, как написано в мануале, изменения уровня не заметил между сменами масла. Возможно имела место контрафактная партия масла?
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 17:36:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью кастрол...от замены до замены уровень..
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 18:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uk2558 писал:
BP 5W30 5000...
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 18:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Izzyppy писал:
А вот, да же не скажу... в первый раз залил Nissan 5w30, за 6000 км. долил 1 литр, затем перешел (перед зимой) на рекомендованное 0w20 за 4000 км. угорело 1,5 литра, причем оба раза масло при сливе имело почти черный цвет... запаниковал, в сервисе заменил масло на BP с промывкой, проехал уже 3500 км. масло слегка потемнело, но уровень не поменялся.
Пробег 85000 - 89000 при заменах соответственно... езжу на 98... стиль езды спокойный... свечи свежие...
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 07:12:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 130ткм от замены до замены(10т км) пол щупа остаток
пол щупа это примерно ~0.5л
щас на новом масле проехал уже 4000 на вид по щупу не граммо не ушло. двиг не кручу больше 4х тыщ
а так угорает масло если по трассе ездить и крутить двигатель часто( но от замены до замены не приходиться доливать) и угарает масло где после 6-7т км
40 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 19:48:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил оригинал на BP Visco 5w30. Прошел 2000 км - угара нет, уровень держится. Буду дальше следить.
