Один радиатор переделать в ДВА. Возможно?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2013, 16:17:36   Заголовок сообщения: Один радиатор переделать в ДВА. Возможно? Ответить с цитатой
Друзья, имею енота 1,6МТ первого рестайла (2007 год), на который ставился один радиатор. Т.е. совмещенный. В нем контур охлаждения двигателя и кондиционера.
Сейчас. насколько мне известно, на механику 1,6 ставят уже два раздельных радиатора.
В силу ряда обстоятельств озадачился вопросом: Возможно ли переделать однорадиаторную систему на двухрадиаторную?
и что для этого потребуется?
На первый взгляд:
- Сами радиаторы;
- расширительный бачек;
-замена охл. жидкост и хладагента;
- возможно новые трубки системы охл. ДВС;
Остается непонятным потребуется ли менять трубки кондея?
И вообще, может кто сталкивался? какие подводные камни? стоит ли овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: 07/08/2013, 16:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба радиатора,бачек,патрубки,две трубки кондея и что то с датчиками нужно делать..
Спроси у Дениса /Балагур,он точно подскажет
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/08/2013, 16:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нннда ужж..тогда небюджетно выходит....
там трубки кондея чуть ли не как радиатор стоют...
не стоит овчинка выделки.
проще, если прижмет, родной найти б.у. или заказать.
СообщениеДобавлено: 07/08/2013, 17:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что...ушёл заказ.Ждать 2 месяца,ценник около 7800р может чуть дешевле.
береги свой...почисти и катайся.б.у. на разборах просто нет..неоригинала тоже..
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/08/2013, 17:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь пока.
Просто грязью подзабился и какое то время кондей отключался от перегрева в пробках.
Недавно почистил немного, вроде стало получше.
Просто хотел понять стоимость и целесообразность решения в случае необходимости замены.
