Своими руками:блок "комфорт", автозакрывание стекл
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 00:32:40   Заголовок сообщения: Своими руками:блок "комфорт", автозакрывание стекл Ответить с цитатой
Для того, что-бы при постановки машины на сигнализацию автоматически закрывались окна, необходимо установить блок "комфорт".
Это электронный блок, подключаемый к электромоторам стеклоподъемников в разрыв штатной проводки и выполняющий закрытие окон при получении сигнала от охранной системы.
Блок может контролировать 2, 4 или 5 стеклоподъемников. Наличие лишнего канала(ов) не мешает, т.е. можно установить блок на 5 каналов, а использовать 2.
В своей установке я использользовал как раз блок на 5 каналов. Тип Pandora DWM-501. Возможно использование любого другого блока.
При выборе необходимо проверить соответствие управляющего сигнала блока "комфорт" и сигнала, выдаваемого сигнализаций. Это необходимое условие!
Так же необходимо наличие +12 в. или 0 в. от блока "комфорт" во все время работы блока (момент закрытия стекол). Этот сигнал используется для коммутации доп. реле. Получить этот напряжение так же можно с помощью объединения через диоды выходов блока, управляющими стеклоподъемниками.
Для исключения влияния блока на штатную функцию автодвижения водительского стеклоподъемника пришлось добавить в стандартную схему подключения два реле.
Для отключения кнопки блокировки не водительских стеклоподъемников - добавляется еще одно реле.
Вот схема подключения блока в Енота:
Куда подпаивать провода в штатном блоке кнопок:
В двери отсутствует сигнал от сигнализации. Его необходимо подвести от блока сигнализации, через резиновый гофр, в дверь.
Внимание!!!
Все описанное выше точно лишит Вас гарантии на штатный блок управления стеклоподъемниками т.к придется подпаивать провода к плате штатного блока.
Но данные действия не лишают (по моему мнению) Вас гарантии на оставшиеся части автомобиля.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:Мужcкойz80 Неактивен
49 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/06/2009, 07:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите а данный доводчик все стекла одновременно доводит или по очереди?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/06/2009, 12:16:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно схема работы доводчиков не только этого-все сразу
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/06/2009, 23:41:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не совсем обычная.
я вот недавно в тииду ставил так там последовательно сначала пассажирское правое затем заднеее затем левое а потом водительское
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 10:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-501: центральный блок
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- центральный модуль,
- жгут проводов,
- два винта 4,2х13,
- руководство по эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 9..15 В,
Потребляемый ток: 3 мА,
Максимальный выходной ток: 20 А,
Количество коммутируемых каналов: 5.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Модуль предназначен для последовательного управления пятью стеклоподъемниками автомобиля в одном направлении, при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов. Управление модулем может осуществляться от сигнала, формируемого автомобильной сигнализацией или другим устройством при постановке на охрану или закрытии замков дверей, для чего предусмотрены "отрицательный" или "положительный" запускающие входы.
вот описание с сайта
написано последовательно
кому верить?
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 12:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно же сайту))я лох))ненада меня слушать))сказал из своего опыта не подумав
просто на всех машинах где были доводчкики- стёкла поднимались одновременно, и на моей нынешней такаяже тема-одновременно!
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 12:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный как раз таки последовательный метод, чтобы предохранители не спалить (особенно когда делается попытка закрыть уже закрытые окна).
В пике каждый движок может потреблять до 10-15 А, соответственно четыре - уже 40-60 А.
Штатные стеклоподьемники на малейшее сопротивление реагируют, а датчики в модуле комфорт - думаю что менее чувствительные, хотя там может быть несколько вариаций датчика что мотор перегружен.
Доводчик на четыре одновременных канала DenUp-704 (Спрут-704), но какая-то сомнительная модель.
Доводчик на два одновременных канала - Falcon WR-200, Mongoose PWM-2.
Практически все остальное что покопал в инете - на 2-4-5 каналов с последовательным закрытием.
Металлические накладки на пороги - только в личку.
Последний раз редактировалось: nwton (25/06/2009, 23:23:13), всего редактировалось 1 раз
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 12:47:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм,хзхз, у меня ШТАТНЫЙ доводчик со штатного ключа, -закрываются все параллельно.
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 13:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный доводчик (не в еноте) - там производитель точно рассчитал проводку на то, чтобы выдержала одновременное включение всех четырех двигателей стеклоподьемников.
У нас в еноте думаю производитель застраховался от неисправностей, когда все пассажиры вдруг решили пощелкать стеклоподьемниками, поэтому можно и одновременный режим включать без проблем - с ним удобнее, т.к. стекла закрываются быстрее и не надо долго следить, чтобы кто-то в момент закрытия что-то нехорошее сделал.
А вот если стеклоподьемники не штатные, проводка по минимуму, аккум старый, да и сама машинка тоже не нова, тогда лучше последовательное закрытие.
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2009, 15:55:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче кто ставил то посоветуйте модели с паралельным закрытием
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 23:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я такие ставлю:
http://potencial.rutel.lg.ua/index.html
Модуль управления стеклоподъемниками на 2 или 4 стекла
поднимает стекла по очереди, внутри стоят нормальные, честные релюхи, плюс отсечка не по скачку тока, а по отсутствию шумов элетродвигателя - т.е. если стекло идет вверх с натугой, медленно - то доводчик будет его "тянуть" пока оно не упрется, а не бросит на полпути.
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 22:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Киеве таких нет
да и мне паралельные надо
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 20/08/2010, 23:07:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарооооод!!! Кто ставил!? Очень нужна консультация! Ибо...ибо купил уже доводчики, мастеру звоню договорится на установку, говорит, подъезжайте, посмотрим, могут и не встать!
Кто ставил или есть точная инфа...отпишитесь!!! Очень надо!
Вот такой купил, нормально станет!? ни каких реле не надо будет ставить дополнительно!
http://goods.marketgid.com/goods/622/533249/
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 11:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
у меня мангуст стоит на два стекла. Работает отлично.
авто 2008 года выпуска
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2011, 14:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня после постановки на сигнализацию не полностью поднимает стекла, после повторной постановки закрыват все http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13683
начинает закрывать справой задней, водительское последнее
Страница 1 из 3
