Греется двигатель. Уходит антифриз!
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойГорыч_ Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 30.04.2012
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 00:38:15   Заголовок сообщения: Греется двигатель. Уходит антифриз! Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Подскажите, плз, ситуация следующая:
Машина note 1,6 автомат, кондиционер.
Не так давно стал загораться датчик температуры.
Загорается только при длительном стоянии в пробке. За окном + 25 и больше. Было три раза, всегда работал кондей. Потом шел теплый воздух и появлялся значок. Двигатель сразу глушился и минут 15-20 остывал, после значок не появлялся.
До появления значка в пробке проводил от 30 мин до часа, скорость от 0 до 5 км/ч.
Если это критично: после остывания двигателя приходится доливать антифриз от 200 г до полного расширительного бочка.
Вентилятор смотрели - работает.
Течи антифриза не нашли.
Помогите советом:
Где смотреть/искать? Может все же где-то течь? Если течь, то где чаще всего бывает?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 02:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горыч_ писал:
Помогите советом:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7487&st=40
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 06:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горыч_ писал:
Помогите советом:
Радиаторы в каком состоянии?
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 08:59:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Горыч_ писал:
Помогите советом:
В том то и дело, что продували 2 недели назад.
Продували без снятия.
Грязи было много, но не критично.
Перед тем, как продуть осматривали - течь не нашли.
Помогите советом.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 09:28:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам дали ссылку. скорее всего именно то, что там описано.
т.е. между радиаторами слой "войлока".
Похожее было у меня на еноте с автоматом. Почистил между радиаторами и все стало норм.
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 14:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горыч_ писал:
Помогите советом.
Имелось ввиду не в каком состоянии они внутри, а что на них снаружи. Если они заросли "войлоком" - охлаждения нет...
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 17:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевой фактор для правильного направления поиска неисправности -- неоднократная доливка охлаждающей жидкости при отсутствии течи. Если это на самом деле так, и антифриз не вытесняется из расширительного бачка от перегрева на улицу, то из всего списка предполагаемых неисправностей остается негерметичность прокладки ГБЦ или трещина головки/блока. Вообще, если такое количество охлаждайки попадает в цилиндр, то это видно по выпускной трубе.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 21:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Надеюсь, что до этого не дойдет.
Масло и маслозаливная горловина чистые - продуктов антифриза или смеси (масло/антифриз) нет.
Течей на корпусе двигателя тоже нет.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 22:02:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Спасибо, завтра в сервис. Будем смотреть.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 22:04:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Горыч_ писал:
Помогите советом.
Спасибо. Просто первый раз с этим сталкиваюсь.
Третья машина всего Smile
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 21:59:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо огромное.
Проблема решена.
gavrilov3, NoName, Denver оказались правы. Были забиты радиаторы.
Точнее, когда в сервисе сняли первый (кондея) радиатор, то стало видно, что основной забит основательно. Там действительно образовался "войлок".
Все удовольствие заняло примерно 1,5 часа и 3 тысячи (т.к. пришлось еще кое-что делать, когда сняли радиаторы).
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 16/06/2013, 16:30:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с антифризом-то что было? Он куда девался?
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 16/06/2013, 18:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего выкипал из-за высокой температуры.
Всё будет хорошо!
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 17/06/2013, 09:14:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Очень похоже, что да.
Т.к. после чистки уровень остается в норме. Правда, прошло еще мало времени - пока слежу, если будут изменения, обязательно, напишу.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 17/06/2013, 10:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горыч_,
Где делал чистку? Для сравнения на Таганке просят 8300 Shocked за чистку
Страница 1 из 2
