Проблемка со штатной DAEWOO
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
55 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 15/08/2013, 09:51:32   Заголовок сообщения: Проблемка со штатной DAEWOO Ответить с цитатой
Может среди енотов есть толковые радиоэлектронщики
Проблемка в следующем
Имеется штатная магнитола ДЭУ
Многие станции принимаются не устойчиво (помехи, провалы звука, стерео сигнал уходит в моно и т.п.)
Но это всё в движении
А вот что обнаружилось на стоящей машине. Описаные проблемы иногда создают проезжающие мимо машины, взмахивающие дворники (лобового стекла), открывание дверей например водительской.
Где копать? Говорят где-то масса плохая на кузове. Открутил все найденые кабеля массы под капотом (кстати болты были окислены), промазал специальной смазкой против окисления, скрутил по новой. Результата 0. Менялась антенна со всем кабелем, результата 0.
Кстати работающие дворники и открывающиеся двери не только создают помехи но и в некоторых случаях наоборот делают обратный эффект. Например остановил машину, радио захрипело, открыл дверь пошёл отличный приём, ну или тоже самое если взмахнули дворники и остановить их в верхнем положении тоже восстанавливается устойчивый приём.
Напрягает очень сильно!
Люблю слушать радио, особенно по утрам, когда всякие там Чёрные перцы и прочие Руссие перцы
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 15/08/2013, 11:12:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, я не радиоэлектронщик, и вряд ли помогу, хотя тоже вижу, что явно идут наводки и копать надо в этом направлении.
Но я начал бы описание с того, что:
- указал на наличие/отсутствие явных переделок и добавлений (сигнализация, работы с электрикой и т.д.);
- поговорил с бывшим хозяином авто; (?) - ЧТО он делал/менял?
- упомянул про наличие аварий/дефектов (прежде всего в капоте);
- подобраться к самой магнитоле и проводам из неё выходящим.
Удачи в поиске!
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
СообщениеДобавлено: 15/08/2013, 13:06:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Наличие сигнализации, по моему дело обычное
Аварий,дефектов не было (тьфу-тьфу)
Бывший хозяин ничего не делал машина досталась в девственном состоянии, за исключением установленной в дженсере при покупке самой обычной сигналки.
Я поставил вместо однодиновой магнитолы сначала 2DIN Клэрион (штатный) теперь вот ДЭУ. С клэрион таких проблем не было.
Единственное что меня беспокоит на данный момент, это отсутствие под капотом заземляющего кабеля, он на картинке в секторе [B]. Точнее может он гдето и стоит, но я не вижу его
http://japancars.ru/image/cache/epc_nissan/38112-972x520.gif
Может кто подскажет, где он должен находиться? Или ещё лучше фото..
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 15/08/2013, 13:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R@X@R писал:
...Например остановил машину, радио захрипело, открыл дверь пошёл отличный приём, ну или тоже самое если взмахнули дворники и остановить их в верхнем положении тоже восстанавливается устойчивый приём...
R@X@R писал:
...Я поставил вместо однодиновой магнитолы сначала 2DIN Клэрион (штатный) теперь вот ДЭУ. С клэрион таких проблем не было...
Есть подозрение, что дело в подчёркнутых мной словах топикстартера. Embarassed
Раз имеется возможность при отвертикаленных дворниках слЫшать радио с автомагнитолы, значит, она подсоединена нештатно (в обход замка зажигания).
Какие ещё изменения внесены в штатную схему подключения и каково реальное качество произведённых соединений - неизвестно. Unknown
Проблемы, наиболее вероятно, произрастают отсюда.
В общем, посоветовал бы сначала проверить работу самой магнитолы при подключении к источнику питания напрямую. Можно, например, временно бросить два провода от магнитолы до аккумулятора.
Если всё работает хорошо, тогда последовательно искать, что именно в проводке создаёт такие негативные эффекты.
Ну, и резервный вариант - попробовать найти поблизости толкового автоэлектрика.
В любом случае, желаю удачи в поиске и устранении неисправности!
СообщениеДобавлено: 15/08/2013, 15:22:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё подключено к штатным разъёмам при помощи коннекторов преобретённых в своё время у Димы, Не было никаких танцев с бубном, всё подключено к штатной проводке как и должно быть. Работает даже управление магнитолой с руля и блютуз.
