Кованные диски на НОУТ!
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 10:59:05   Заголовок сообщения: Кованные диски на НОУТ! Ответить с цитатой
Добрый всем Форум!
Предлагаю Вам лучший вариант - Кованные диски !
Самое главное соблюдать положенный размер!
6j х 15 / PCD 4x100 /
вылет: ЕТ - 45 и дырка :DIA 60.1 !
Лучшее ,что есть это ВСМПО - http://www.salda.ru/wheels/catalog/
Адрес Центральный офис:
г. Москва ЗАО «Конмет РС»
г. Москва, ул. Онежская, 24/1
Тел./факс: (495) 727 21 51, 223 40 68
e-mail: alik@salda.ru
ОГРН: 1027739705619
С уважением ко всем Валерий.
Викторович Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 14:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Ну и где диски с обещанным размером, вылетом и т.д. Cool
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри по ссылке :15" Паллада (w150006),ET 45mm:PCD 4x100 ,Цена: 3100 руб.
Р.S. 1.Легче стальных колёсных дисков на 40-55%
2.Легче литых Al колёсных дисков на 15-20%
3.Не подвержены коррозии
Пол:Мужcкойryb Неактивен
53 Весы  Обитатель
С нами с: 02.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:16:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, родной размер на Ниссан Ноут составляет 5j x 15 Cool
енот продан ...
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:34:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ryb писал:
Приветствую и для вас специально переписываю с мануала!
стальные 15Х5.5J вылет 45
алюминивые 15Х5.5J вылет 45
16Х6J вылет 45
далее про шины : 175/60R15
185/65R15
185/55R16
далее Кованные колеса 6,5Jx15" по внешней ширине обода т.к. они тоньше имеют разницу в 1,3 мм с литыми15Х5.5J .
Ширина и диаметр - могут быть различными для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
Последний раз редактировалось: 555 (15/02/2007, 20:46:18), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:45:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллега родные диски для Енота 7jx16 Twisted Evil
Cool
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan писал:
Это у Текны!!!
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 20:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grihan писал:
Edjan писал:
Это у Текны!!!
лик -без! Very Happy
ET - вылет - может быть меньше стандартного на величину до 10 мм.
PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий - должны полностью соответсвовать стандартным.
DIA - диаметр центрального отверстия - должен соответсвовать оригинальному размеру, что достигается подбором центрирующего кольца.
Fb - допустимая статическая нагрузка должна превышать 1/4 полной массы автомобиля.
P - вес колеса - должен быть минимальным.
Крепеж колес осуществляется только болтами (гайками) с конической головкой и удлиненной резьбовой частью.
Вылет колеса
Это размер привалочной плоскости диска при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Советы по установке колеса
Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной.
Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.
Диаметр расположения отверстий крепления
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы диаметр «В» (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены выше.
53 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 21:01:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 x 5.5j - да, так правильно. Но не 15 x 6j - В принципе, я на это обращал внимание. Для 16 дюймов - 16 x 6j - тут верно. Когда я просмотрел Ваш сайт, я дисков с такими параметрами (для 15 дюймов) не нашёл. Там и близко нет нужных размеров. И Паллады вышеописанной Вами тоже нет. Есть только другая модель (w150025). Пол-дюйма по ширине это много ... Или тут я не прав?
енот продан ...
СообщениеДобавлено: 18/02/2007, 17:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
...далее Кованные колеса 6,5Jx15" по внешней ширине обода т.к. они тоньше имеют разницу в 1,3 мм с литыми15Х5.5J .
Можно истинные размеры (и фотографии) Smile в студию, чтобы можно
сравнить.
Родную штамповку померять смогу, а вот ваши диски нет.
Поэтому все-таки выложите реальные размеры 6,5Jх15 ваших дисков ВСМПО.
Спасибо.
З.Ы. Подойдут - обязательно куплю.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/02/2007, 20:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил Скад(Ганимед):6.0jх15 pcd4x100 et45 dia60.1 Размер подходит,а 5.5jх15 нет таких размеров в каталогах.
oleg29 Неактивен
С нами с: 15.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/02/2007, 22:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Викторович
+1
tekna 1.6 at silver
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 10:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg29 писал(а):
to Викторович
+1
15" Вега+ (w150020)
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 45mm:
PCD 4x100
DIA 67 мм Fb 600 кг P 6,5 кг
Цена: 3100 руб.
Проездил на них уже 2500 км на зимней резине ! максимально разгонялся до 160 -=идеально!
Единственный " -" мыть неудобно !
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 16:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to 555
Ну что сказать... Красавчег!
А про размеры, что, проехали???
Да класные диски, класные,
вы бы размеры сделали 6J,
цены бы не было.
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 10:28:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to 555
цены бы не было.
Извените конечно ,но надо бы еще и "Думать" Где логика !!!!
производитель Ставит аж 16 " на 7 j !!!!
P.S. для справки максимальный размер на Енота 18" на 7,5J !
Но ! резина 205 на 45 на 18 ,что совсем для наших дорог не подходит!
/смотри про полноприводные Еноты!/
