Кнопки магнитолы на руле
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 17/10/2010, 20:12:34   Заголовок сообщения: Кнопки магнитолы на руле Ответить с цитатой
Подскажите, как снимается блок кнопок управления магнитолой на руле? Видимо, забились кнопочки грязью (окислились?) и не всегда хорошо срабатывают, приходится давить на них со всей силы чтобы переключить диапазон или убавить/увеличить громкость музыки. Пытался сдёрнуть крышку с кнопками руками, чуть не сломал, дальше трогать побоялся. Может, пролить их хорошенечко спиртом при помощи шприца и дать высохнуть?
СообщениеДобавлено: 17/10/2010, 23:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сам этот блок снимется не нашел, но наводка по разборке руля есть:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3192
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2010, 10:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за наводку. Попробую заняться.
Пол:Мужcкойolser Неактивен
34 Водолей  Новичок
С нами с: 02.04.2010
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 20:41:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note/olser/journal/288230376151963630/#post
Подробно описано как подружить кнопки на руле.
Может пригодится, сам пользую оочень рад
Пол:МужcкойВосход Солнца Неактивен
45 Телец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 07' Nissan Note
С нами с: 12.07.2011
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Скажите, пзиз, кто-нибудь сталкивался с тем, что кнопки управления на руле музыкой перестали подсвечиваться?
Что может быть лампа или предохранитель перегорели?
На счет предохранителя не уверен, все остальное работает или он только на нее идет.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:06:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они разве с подсветкой?
Пол:Мужcкойvevorobev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 04.05.2011
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:09:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Вроде нет...
45 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:16:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Да вроде с подсветкой, машинке четыре года уж, светить перестали пару недель назад, они слегка желтеньким подсвечивались, а теперь все перестали
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:24:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня за три года ни разу не светились Wink
45 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:29:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Я вот тут тоже думал, что может и не должны, но не привиделось же мне, хотя по вашим ответам начинаю подозревать, что может и привиделось Smile
Пол:Мужcкойsaifa Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.08.2011
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 21:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую установить на "Комфорт" 2011г. кнопки управления магнитолой (Ниссан Коннект). В связи с этим появились вопросы:
1. Обязательно снимать руль для этого?
2. Предусмотрен ли в "Комфорте" 2011г. разъем для подключения кнопок на руле?
3. Для чего нужен отдельный провод на блоке кнопок руля (см. фото)?
4. Ну и вообще интересует процесс и возможные сложности при подключении.
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 24/11/2013, 00:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, старовата тема.
Кнопки с подсветкой идут в рестайле с 2010-го, хотя есть варианты, когда на страны СНГ тоже приходили кнопки с подсветкой, но на 100% из таких "счастливых" обладателей только 2% могут встретиться с подсоединённой подсветкой, а остальные 98% - подсветка или отсутсвует или просто не подсоединена.
Как определить визуально по кнопкам есть у них функция подсветки - определяется по по одному-двум признакам.
Если кнопки перестают срабатывать или клаксон также, то вероятно всего шлейф в улитке начал умирать. (Многожильный плоский провод, который соединяет две неподвижные части через подвижное звено рулевой колонки).
Для моделей выпуска так 2006-7-го уже частенько встречаются подобные траблы. Видать в первые годы выпуска Нотыка, у Ниссана был хиленький субподрядчик, которого заменили, или просто исправился, т.е. стал поставлять более надёжные шлейфы.
Хотя есть более оптимистичное объяснение - забилась подложка кнопок пылью и крошками. Окисление контактов возможно лишь в случае "утопленника". Меньше жрите за рулём господа! Very Happy
