kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 07/10/2013, 08:50:21 Заголовок сообщения: Увеличение оборотов при переключении передач |
Доброго времени суток!
Уважаемы знатоки, прошу помочь в диагностике моей проблемы! По форуму искал, но нашел только косвенные подтверждения и инструкции по устранению. Прежде чем начать, я решил, убедиться в диагнозе. Мне кажется, нужно обучить ДЗ, правильно?
История – загорелся ЧЕК – диагностика - неисправен 1 кислородный датчик – покупка датчика фирмы БлюПринт (встал как родной) – замена датчика и промывка ДЗ (совсем чуть-чуть грязная была) – Чек погас.
Теперь проблема такая – при переключении скоростей обороты подпрыгивают до 2 -2,5 тыс., т.е не нажимая педали газа я выжимаю сцепление в пол, а обороты увеличиваются, если перейти в нейтраль, то обороты постепенно (долго) упадут до 700.
Что пытался сделать - http://nissanenote.ru/oboroty-dvigatelja.php , но это не работает, т.к. Чек у меня моргать не начинает. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 07/10/2013, 09:27:00 Заголовок сообщения: |
обучить дроссельную заслонку |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 07/10/2013, 09:28:55 Заголовок сообщения: |
У меня есть проблемка с этим (писал в своем сообщении). Подскажите статью, которая подайдет для моей машинки. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/10/2013, 08:18:22 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане! Прошу дать информацию!
У меня машинка в режим диагностики не входит (чек не начинает моргать). По информации с форума проводил обучение и при включенных габаритах, но ситуация та же.
Еще видел про форсунки топик, но хотелось бы понять нужно туда лезть или нет.
Педалью газа уже много процедур делал (считывание ошибок, сброс ошибок и т.п.), поэтому проблем с секундомером у меня нет. Я так понимаю затык не в моих действиях. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/10/2013, 09:23:08 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, ответа не будет! |
