JuJik |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 14.10.2013
Добавлено: 14/10/2013, 20:00:18 Заголовок сообщения: Горят ESP OFF и скользкая дорога после замены подрулевого |
Добрый вечер.
Поиск не дал ничего конкретного. Если уже такая тема есть - прошу дать ссылку.
После замены подрулевого шлейфа (не работали кнопки на руле и мигала ошибка airbag) при движении начали гореть "ESP OFF и "скользкая дорога".
Проверили подключение - визуально все подключено, шлейф оригинальный.
До замены такого не наблюдалось.
Кнопку ESP off - пробовал.
Диагностика (правда при диагностике не горели ESP off) ничего не показала.
Дорога была не скользкая.
При замене шлейфа понятно что отключали аккумулятор.
Датчики ABS исключил. т.к. до замены ошибка не горела, да и диагностика не них не грешит (диагностика показывает ошибку в airbag, но сбросить ее не может)
Вот сижу и ломаю голову что это может быть...
Есть какие нибудь идеи?
З.Ы. Пузатый мужик (airbag) продолжает мигать. Самодиагностика путем поворотов ключа в "он" - "офф" выдала что-то непонятное мигнул - пауза - и 7 коротких. И так по кругу. В найденой инструкции есть только про 7 поподряд... |
Егорик |
40 Новичок |
![Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 14/10/2013, 20:36:09 Заголовок сообщения: |
Может руль не много сместил, у меня такое было когда рулевой кардан снимал!!! Там вроде есть датчик положения руля. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 15/10/2013, 14:34:28 Заголовок сообщения: |
И как решили проблему? |
