АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 22/10/2013, 13:59:07 Заголовок сообщения: Гул при движении назад..note/правый руль |
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем Енота=) он 2010 года, японец, вариатор. На второй день обнаружил следующее: при движении задним ходом доносится гул спереди, причем он нарастает с увеличением скорости, а также легкий свит и при движении вперед на малых оборотах, когда потихоньку до светофора катишься, притормаживая. Помогите пожалуйста, подскажите что это такое и чем черевато. Заранее спасибо=) |
АйВэН |
Добавлено: 24/10/2013, 14:35:12 Заголовок сообщения: |
мдааа, ясно вообщем все |
Добавлено: 24/10/2013, 14:38:04 Заголовок сообщения: |
Не очень понятно, что вам ясно
Европейских еНотов с вариками нет. Это только японец. Для них есть отдельная ветка на форуме. Вы не удосужились задать свой вопрос там, где на него больше вероятности получить ответ и чему-то удивляетесь. |
Добавлено: 24/10/2013, 14:40:11 Заголовок сообщения: |
перенёс _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
АйВэН |
Добавлено: 27/10/2013, 07:01:46 Заголовок сообщения: |
так что и тут ни кто не сталкивался с подобным?.... |
topolys |
Honda |
Добавлено: 27/10/2013, 08:58:06 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
Да есть легкий гул немного нарастающий согласно скорости при движении задним ходом .Думаю ни чем не грозит Проверьте уровень жижи ns2 в вариаторе . |
АйВэН |
Добавлено: 27/10/2013, 12:45:27 Заголовок сообщения: |
Я вот вчера менял в двигателе и в вариаторе (частично правда) уровень нормальный, сегодня проверял. Просто чего то переживаю по этому поводу, непонятно как то от чего и почему это все |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 27/10/2013, 13:03:27 Заголовок сообщения: |
не переживай...звук на задней скорости(тем более при сильном ускорении)значительно громче чем при движении передом...а свист при торможении может быть и от колодок.. |
АйВэН |
Добавлено: 27/10/2013, 13:57:22 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Хорошо, спасибо большое=) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/10/2013, 19:25:13 Заголовок сообщения: |
Свист всё таки или что? Замечал что в спорт-режиме когда двигаешься с определённой скоростью, а потом останавливаешься (до полной остановки), то слышится звук, похожий как подруга выразилась на звук самолёта - при быстром движении задним ходом, слышится подобный звук - такой имеешь ввиду? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
АйВэН |
Добавлено: 29/10/2013, 12:08:32 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Свист всё таки или что? Замечал что в спорт-режиме когда двигаешься с определённой скоростью, а потом останавливаешься (до полной остановки), то слышится звук, похожий как подруга выразилась на звук самолёта - при быстром движении задним ходом, слышится подобный звук - такой имеешь ввиду? |
да да, как турбины что ли, вот он меня очень настораживает. Назад ехать начинаешь и вот он появляется, чем больше скорость тем больше этот звук. Вперед при плавном сбросе скорости слышно тоже, только в разы тише что ли, почти перед остановкой.Это норма? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/11/2013, 12:25:09 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
Думаю да. И на Еноте и на Тииде такой звук слышу. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
АйВэН |
Добавлено: 01/11/2013, 14:09:00 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
АйВэН писал(а): |
Думаю да. И на Еноте и на Тииде такой звук слышу. |
был в сервисе... сказали мол коробка походу, но она не пинается и масло там норм. Сказали почитать про SMT-2, мол если можно в варик залить то залей... |
sanya-va |
С нами с: 25.10.2014
Добавлено: 25/10/2014, 11:51:53 Заголовок сообщения: |
Тоже появился гул, при движении назад , кто подскажет что делать? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 27/10/2014, 07:41:07 Заголовок сообщения: |
Товарищи, определенного вида звук при движении задним ходом должен быть, т.к. при включении задней скорости, вращение передается не посредством ремня, а через шестерню - отсюда и звук.
Я его так же на Еноте не сразу заметил, но у кого потом спрашивал, читал, у всех такая же ситуация. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
