> Не работают все стоп-сигналы!!!
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 16:33:51   Заголовок сообщения: > Не работают все стоп-сигналы!!! Ответить с цитатой
Перестали работать стоп сигналы. Узнал по жалобам БортКомпьютера, код ошибки 1805.
Предохран поменял, но он и был живой. Ошибку на борт-компе сбросил. Всё равно не горят. На приборной панели ничего и не появлялось.
Что делать - не знаю...
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 18:46:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри лягушку на педали тормоза,она духрежимная(при нажатии замыкается один контакт и потом второй) одно положение замыкает стопы,а второй режим дает сигнал на мози.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 18:50:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html
как написали выше - лягушка над педалью
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 21:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвело доверие к тестеру. Лягушка работала, но имела слишком высокое сопротивление из-за окислившихся контактов. Я же проверял только "проводит-не проводит" Если бы она так не нагрелась при проверке - так бы и не догадался.
Тему можно убить.
Пы Сы ошибки 1805 в таблицах из ФАКа нету.
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 22:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
1805 Выключатель фонарей стоп-сигнала(с)
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 15:02:31   Заголовок сообщения: Перестали гореть сразу все три стоп сигнала (я починил). Ответить с цитатой
Добрый день, вчера на светофоре из соседней машины сказали что у меня не горят все три стоп сигнала. Я стреманулся - сколько езжу без них хрен его знает. Короче, предохранитель целый. На ававрийке и высунотой рукой Yahoo! доехал до дома. Полазил, проблема оказалась в "Датчике включения стоп-сигнала" (стр.260 книги по ремонту ноты). Он в легко снимается, разбирается, окисленные контакты зачищаются и при необходимости подгинаются и ставится все на место. Главное при установке его не пихать до упора (примерно выдержать зазор, указанный на той же странице) иначе педаль тормоза не будет полностью возвращаться на место. На всякий случай заказал этот датчике в экзисте (оригинальный номер 25320-4M400).
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 10:26:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать!
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 14:04:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом-же преде(№12) ABS -ка.
Если работает, то искать в косе....
