Головной свет
Пол:Мужcкойpavelagk Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 24.01.2013
СообщениеДобавлено: 07/03/2014, 06:03:13   Заголовок сообщения: Головной свет Ответить с цитатой
Здравствуйте, всем.
Раньше при закрывании авто центральным замком фары и туманки вместе или по отдельности (смотря как включены) гасли. Если открыть водительскую дверь, то все опять включалось. Далее Ноут стоял какое-то время без АКБ и был установлен Ксенон. Теперь после срабатывания ЦЗ на закрытие фары (туманки) только моргнут (даже полностью не тухнут) и продолжают гореть. Что может быть??? Схема подключения туманок не изменилась, фары управляются только от левой фишки (та, что подключалась к лампе Н4), правая в воздухе, ошибок нет.
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 07/03/2014, 07:48:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. у тебя обе фары на одной фишке висят? Чем обусловлена такая схема подключения?
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 03:20:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это обусловлено схемой ксенона, блок управления подключается к одной фаре, а далее расходится на обе.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 10:13:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цепи туманок не трогали, то дело в отключенном АКБ, вернее, "ушли" настройки.
А вот где ХЗ. Инфы мало.
Сига дополнительная есть? Возможно в ней дело...
Возможно, на авто есть опция "световая дорожка" - некоторое время после закрытия дверей горит свет. Возможно там настройка требуется.
Закрой на ЦЗ и подожди некоторое время, возможно свет отключится, тогда ясно будет, куда "копать"
