RanD |
37 Новичок |
С нами с: 14.06.2012
Добавлено: 07/11/2013, 11:51:31 Заголовок сообщения: Загорается чек в сырую погоду |
Я уже давно мучаюсь с чеком года 2, в последний раз когда я отдал тачку в сервис на 2 оставлял чек у них так и не загорелся, дело было весной когда уже светило солнышко, вот у меня и мысли теперь что от от сырости загарается. Вот все лето было ок и позавчера началось, как думаете что там может быть? Симптомы чека такие пока обороты не упадут до 900, за это время может пару раз заглохнуть, потом на 900 оборотах перезавести ее и все чеков нету можно ехать. |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 07/11/2013, 12:13:21 Заголовок сообщения: |
RanD писал: |
Ну что за человеки?
Не мотор не указан, ни коробка?
Пробег?
В процессе каких действий появляется чек?
Как тестили и чем?
Если тестить нормальной диагностикой, то должны сохраниться ошибки в памяти и их все равно можно прочитать. |
RanD |
37 Новичок |
Добавлено: 07/11/2013, 13:03:56 Заголовок сообщения: |
1.6 механика 2006 года hr16 пробег 130тыщ, в последний раз когда был в сервисе вообще сказали ошибка электронной педали газа, ошибка появляется только когда обороты двигателя высокие то есть на холодной машине, когда она прогреется и они опускаются до нормы то если перезавести машину все ок, пока она сново не остынет, раньше я думал что это на холож она так реагирует, однако недавно был 0 и все было ок, но вот началась пора дождей я поездил в дождь хорошенько и сразу стабильно начал появляться чек по утрам и когда с работы ухожу |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 07/11/2013, 20:07:56 Заголовок сообщения: |
RanD писал: |
Соответственно два варианта, но все равно лучше протестить не универсальным сканером, а правильной диагностикой и не криворуким диагностом, что бы убедиться.
Рыть надо в двух направлениях:1. датчик положения дросельной заслонки, соответственно помыть дросель и попробывать его активировать программой.
2. Сама педаль газа в кабине (может с клубнем каким поменяться педалькой на пару дней что бы исключить этот узел)
Но я почему то грешу на дросельный узел под капотом. |
RanD |
37 Новичок |
Добавлено: 07/11/2013, 20:59:53 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Узел я уже менял, правда на б\у, ничего не изменилось. Не может это быть датчик например который стоит перед дроссельной заслонкой? Это же все денег стоит чтобы так вот менять.. Был уже сервисах в 3х везде только отдал денег за "электронную диагностику" и в общем-то все. Хотя не исключено что я купил б\у заслонку с таким же хреновым датчиком..
Есть в Москве сервис где есть не криворукий мастер у которого задача не срубить денег за диагностику и предложить купить заслонку за 60 т.р.?) |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 13/11/2013, 01:16:03 Заголовок сообщения: |
RanD писал: |
В клубный сервис ЧЕКИНГ АВТО. Поищи их контакты в разделе "Партнеры клуба"
Думаю Дима с Иваном смогут выяснить причину. Они выполняют свою работу так, как хотелось бы что бы исполняли все сервисы. |
