Передаточные числа АКПП на японце. Динамично едет.
Пол:МужcкойGTUser Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 14.11.2013
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 18:56:14   Заголовок сообщения: Передаточные числа АКПП на японце. Динамично едет. Ответить с цитатой
Всем привет. Имею японца 1.5 АКПП eWD 2011г, пробег 15 тыс. Только что из Японии.
Сайт поиском перерыл, так и не нашел ответ на интересующий вопрос. Если кто знает прошу дать ссылку.
В общем еще на родном размере 175/65R14 при первой поездке после покупки удивился довольно высоким оборотам в районе 100 км\ч и какой-то нереальной динамики ))). Но расход на этой скорости был тем не менее порядка 5,5-6 л\сотню по трассе.
После установки зимней шип. резины большего диаметра, а именно 185/70R14 (итоговый диаметр как на европейцах и + 1,5см к японо-клиренсу), думал обороты упадут немного, но в итоге имеем:
100 км\ч - 2600-2700 об\мин
110 км\ч - 3100-3200
120 км\ч - 3400-3500 (что соответствует примерно 0,75, у евро 0.697)
расход понятно дело увеличился до 7-8 литров (трасса) при 100-110. Хотя я думал все же поменьше будет.
При всем при этом очень динамичный разгон до 100. Время пока не замерял. Для 1.5 весьма и весьма не плохо.
Вопрос к владельцам АКПП лев(1,6л) и прав(1,5л) руль: у кого какие обороты на этих скоростях? может быть на европейцах другая АКПП?
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 06:12:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные с дрома для европейца 1,6
Передаточное число 1-й передачи 2.861
Передаточное число 2-й передачи 1.562
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.697
Передаточное число задней передачи 2.31
Главная передача 4.072
для японца не нашел, может плохо искал, но тем не менее.
если такой инфы нет, давайте сверим у кого на автомате на какой скорости какие обороты Smile по калькулятору вычислим передаточные числа
P.S. только размер резины еще нужно указывать
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 09:09:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты такае же, как на моем ниссане 1.6 de, мкпп
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 19:42:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но механике 5 ступеней
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 16/11/2013, 16:08:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 км\ч - 2000 об\мин
120 км\ч - 2500
140 - 3100
Вариатор
