Не работает АБС и замок багажника сам открывается
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
С нами с: 22.10.2013
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 14:27:41   Заголовок сообщения: Не работает АБС и замок багажника сам открывается Ответить с цитатой
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, замок на двери багажника сам срабатывает... вообще не пойму в чем дело и значок АБС горит, вчера все норм было и АБС работала и с багажником все норм было. Даже не знаю от чего и что делать, включал вчера омыватель заднего стекла и вода не бежала, может там залило чего?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 14:34:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может для начала проверить предохранители, раз что то не стало срабатывать по эликтрике?
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 14:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в сервис к электрику?
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 15:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну можете сами проверить визиуально, для этого правда надо бы для начала почитать какой предохранитель отвечается за то что не работает.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 15:19:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох бяда, а с багажником интересно что приключилось..
Пол:МужcкойMisha-nsk Неактивен
34 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 22.09.2012
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 15:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АйВэН писал(а):
...замок на двери багажника сам срабатывает...
А как именно он срабатывает? Cool Имею ввиду хаотично, или же через определённые интервалы времени, или от каких либо внешних воздействий Wink По подробней можно описать?
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хаотично вообще, то постоянно шелк шелк шелк, то вроде успокоится, захлопнул дверь и открыть вообще не мог, нажимаю на кнопку и на какой реакции, потом раз сам замок сработал и отрыл на половину, и вот так вот стоитшь и мучаешься туда сюда...
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мысли на омыватель заднего стекла, может выдавило там воду где и в замок попало, но я снимал его и вроде с ним все в порядке, только сам срабатывает зараза
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и АБС может так где нить замерзнуть? может вода попала или грязь там на датчик, не охото верить что ему пришел капец..
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из салона открыть можно, общей кнопкой? Возможно кнопка на багажнике сама залита, водой или омывайкой. Либо блок управления кузовом начал глючить, но это мало вероятно.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha-nsk писал:
из салона он закрыть закрывает, но багажник тут же открывается.. бывает успеваешь даже захлопнуть багажник и закрыть с брелка(сигналки нету, только штатная)но замок на багажнике сам опять же открывается. Как бы в таком случае полностью дверь не открыть, получается как бы не доконца закрыта
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:25:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ABS если не работает то лампочка начинает гореть постоянно на приборной панели. Можно определить саму не исправность, методом втыкания перемычки в OBD разъём и определённого хаманства Very Happy Можно выяснить в какой стороне не исправность.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:30:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было вообще как: вчера поставил на стоянку, закрыл с кнопки на двери, все норм, закрылась. Сегодня прихожу, открываю с кнопки, а она пищит, боковые двери закрыты норм, багажник на половину, завожу машину еще не гаснет лампа АБС, хотя вчера все работало нормально. Подошел к багажнику, а замок сам без моего участия начинает срабатывать...мин 15 я вокруг неког крутился чет там постучал по нажимал, вроде стало норм, закрылась дверь и открывается как положено, заглушил-завел двигатель и абс встала в норму. Потом проехался около 20км, заглушил и завел опять и тут вновь загорелась АБС... и после мойки замок багажника опять начал сам щелкать....
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю вот как бы омывайку не выдавило там в той области, или не факт что выдавило шланг омывателя? в салоне вроде все норм, не видно что жидкость текла не там где надо
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 16:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сложно сказать так, какая там не исправность. Про эту самодиагностику ABS я на этой машине ещё не знаю как делать, бегло прошёл по книге, не нашёл.
А вот у меня была машина до NOTE, это WINGROAD. Так там если мне память не изменяет, то 8 контакт из OBD разъёма, нужно на корпус закоротить и повернуть ключ зажигания. Лампа должна заморгать, частота моргания, это и есть код неисправности. А по книге уже и смотришь расшифровку кода. Ток я не нашёл не чего в книге нашей машины. Если найду, то выложу. Smile
