ПОМОГИТЕ!!! Пропала зарядка на АКБ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Санкт-Петербург и область
Пол:Мужcкойmurattiy Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 12:02:37   Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! Пропала зарядка на АКБ Ответить с цитатой
Всем добрый день! Хочу понять: где искать неисправность? Симптомы следующие (со слов супруги): во время движения загорелась сигнальная лампа АКБ, затем погасла, а когда загорелась снова, через некоторое время, двигатель заглох. Стояла в пробке при морозе -20. Оттащили в сервис. Там разобрали разъем на генераторе, (сказали: -подгорел), почистили и отдали. Через 20 км - та же ситуевина. Выключили все потребители. Дотянули до дома 4 км.
С чего начать?
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 12:53:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
банально просто-сел АКБ.. Это первая причина.По профилю вижу что авто 2007 года? АКБ ни разу не меняли?
Пол:Мужcкойserega78 Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 27.02.2014
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 20:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем была проблема? гена?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 21:43:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega78 писал:
Проверить просто - замерить напряжение на батарее при заведённом моторе и заглушенном.
Ещё убитый аккум может стать серьёзной нагрузкой для генератора (если коротит банки).
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 22:37:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
serega78 писал:
Да причин не много гена, акум, силовые провода
Пол:МужcкойЕнот-полоскун Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 29.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/06/2015, 12:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пару недель назад был похожий случай. По дороге на работу загорелась сигнальная лампа АКБ, затем потихоньку начало всё моргать и отключаться (электроусилитель руля, радио.....)
До работы кое как дополз. Снял генератор. Тупо стёрлись щётки.
Отвёз в автоцентр "Маршал", там спецы есть по ремонту генераторов.
В итоге заменили подшипники, щётки, коллектор. Цена вопроса 3500 рублей, времени 40 минут.
Ресурс генератора до ремонта 150 - 200 тыс.км.(со слов специалистов). У меня пробег 155
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2015, 22:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад загорелась лампа АКБ. Был на трассе далеко от города. Заглушил, осмотрел - вроде все ок. Завел - не горит, примерно через 10 минут загорелась опять и не гасла. Развернулся, поехал домой. Через 30 км умер аккумулятор. На новом, при выключенных потребителях проехал еще 45.
Проблема в стершихся щетках. Пробег 210, авто 9 лет.
Есть два решения:
1. условно бесплатный - самостоятельная замена щеток. Подходят от 2101 и прочего ВАЗа, дорабатываем напильником для свободного перемещения в пазах щеткодержателя. Проблема в снятии генератора. На 1,4 надо полморды разобрать (колесо, подкрылок и либо верхнюю опору ДВС, либо бампер, пластик за радиатором). После снятия генератора снимаем держатель щеток. Выпаиваем, впаиваем новые, собираем в обратном порядке.
2. для безруких - покупаем деталь "регулятор генератора" http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1926&pcode=RV1546B, так как оригинал стоит великие тыщи и отдаем все это в сервис.
Мне второй вариант обошелся в 3 тысячи рублей. Как то так.
Естественно есть выработка на коллекторе, подшипник пока живой (в принципе аналоги стоят копейки), на сколько хватит неясно.
Надеюсь кому то поможет.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Санкт-Петербург и область Часовой пояс: GMT + 3
