Развал-Схождение. Где? СПб.
Пол:МужcкойReyner Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 02.01.2015
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 15:08:36   Заголовок сообщения: Развал-Схождение. Где? СПб. Ответить с цитатой
Добрый день, после того как поставил зимние колеса, машину клонит влево, дело в том, что когда колеса ставлю ровно, руль при этом смотрит левее (грешу на шиномонтажку). Решил съездить на развал-схождение, посоветуйте где в Питере можно сделать хорошо? В идеале где-нибудь на Нарвской, ну или в окрестностях и соседних районах, всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 16:01:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проблема скорее не углах установки колес, а в шинах. Можно попробовать поменять колеса местами. Если рисунок протектора направленый, сзади на перед, если ненаправленый, то справа налево.
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 17:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Спасибо, попробую посмотреть рисунок, просто думал шины никак не влияют, а теперь думаю причина может быть в одной шине, которая отличается от других трех (другая модель шины).
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 22:02:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то законом запрещено устанавливать разные шины на одну ось.
Как бы то ни было, в твоем случае очень вероятно, что увод обусловлен разницей жесткости бортов неодинаковых шин.
При одинаковых колесах причиной увода может быть силовая неоднородность каркаса одной или нескольких шин, возникающая вследствие разрыва нитей корда. При таком дефекте появляются грыжи, шишки, впадины брекера, или целиком искажается форма колеса как тела вращения (шина превращается в "тыкву").
СообщениеДобавлено: 29/01/2015, 13:56:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Спасибо, не знал таких нюансов
Пол:МужcкойAlex_059 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Renault Renault Grand Scenic...
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 29/01/2015, 16:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть хороший развальщик на Юго-западе, за 800 рублей делает.
Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом.
СообщениеДобавлено: 12/10/2015, 01:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А адресок можно?
СообщениеДобавлено: 12/10/2015, 07:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть хороший клубный сервис с лазерным стендом
СообщениеДобавлено: 12/10/2015, 09:41:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазерный стенд -- отстой, вчерашний день техники, даже позавчерашний.
Или неправильно тип оборудования называешь, оказывая медвежью услугу сервисменам, которых рекламируешь.
СообщениеДобавлено: 13/10/2015, 23:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий, может, и неправильно называю Very Happy
В теме просто развал-схождение, без подробностей.
почитала за средства, таки похоже на компьютерный, получается - ящик помню с экраном...
Проще позвонить и спросить, завтра и спрошу, если просветление будет
