ole |
50 Гость |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 24/02/2014, 22:37:59 Заголовок сообщения: Не цепляет стартер. Бендикс? |
Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю. При попытке завести машину в 10% случаев стартер не цепляет двигатель. Жужжит но двигатель крутить не хочет. На 10 раз схватывает и заводится. По отзывам везде вроде бендикс надо менять. Если так, может кто знает его код для 2009/12 Nissan-Note 1.4. Я не смог найти. |
gavrilov3 |
Добавлено: 25/02/2014, 07:06:48 Заголовок сообщения: |
1-2 т р от состояние..стучись в личку(это на 1.6)
скорее всего что стартер помер..
чем смогу _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 25/02/2014, 07:24:14 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
чем смогу |
дык у ТС 1,4 |
Добавлено: 25/02/2014, 08:21:32 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
djDi писал: |
чем смогу |
дык у ТС 1,4 |
тогда 2-3 т р от состояния и пробега _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ole |
50 Гость |
Добавлено: 26/02/2014, 01:16:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу по оригиналу. Я его и сам видел но из за цены подумал что это что-то не то. 12тр за бендикс - против здравого смысла. Буду иметь в виду про другие модели, спасибо.
Отпишу как все закончилось:
Снял я стартер, разобрал его. Правда по пути лопнула одна длинная шпилька соединяющая части стартера. Не лопнула бы пришлось спиливать, т.к. закручена была так, чтобы купили новый. Резьба осталась в корпусе, так что извлечь ее не убив пару сотен сверел никак не получиться. Металл шпильки каленый. Но и с одной сойдет. Внутри стартера оказалось все почти в порядке. Смазка полностью высохла и все в угольной или магнитной крошке. Втягивающий железный поршень полностью сухой, так что вполне мог заедать периодически. Два магнита на электродвигателе потрескались. Шестеренки целы, коллектор мотора как новенький, щетки походят еще. Вобщем на вид никаких критических неисправностей нет. Бендикс как проверить незнаю, заклепан. При вращении немного скрипит. Капал с олимпийским терпением в него силикона пока скрип не пропал. Крутится только в одну сторону как ему собственно и положено. Почистил, смазал, поставил на место. Заводится с полоборота. Незнаю как долго продлиться счастие, но главное сделано - бесценный опыт приобретен. |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/02/2014, 02:45:42 Заголовок сообщения: |
С ценой они конечно погорячились.
Стартер -15
Бендикс - 12т.руб _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
помпаж |
53 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 28/02/2014, 07:06:04 Заголовок сообщения: |
У меня прошлой зимой ближе к концу начал бендикс пошаливать, но с наступлением тепла я позабыл о данной проблеме.юв эту зиму все повторилось, заехал в сервиз, мне не смотря с моих слов диагностировали "закоксовку смазки". Сняли, промыли, поставили обратно, взяли за все 1500 руб и сказали, что еще 3 года можно не заглядывать.
Проблемма весьма распространенная на а/м в возрасте от 6 лет и старше. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/11/2014, 20:35:18 Заголовок сообщения: |
После 360 т.км начал тупить стартер. Симптомы были как умер АКБ, но если бы постоянно то понятно. А так периодически. Отдал стартер в ремонт. На замену щетки, втулки, ну и до кучи бендикс. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 26/11/2014, 00:46:54 Заголовок сообщения: |
Ну... Все как у ТС. если не вылечу смазкой, тогда к Диме... _________________
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 08/01/2016, 23:52:09 Заголовок сообщения: |
Похолодало и начал пошаливать стартёр. Бендикс срабатывал через раз. Снял и отдал на смазку рукастому мастеру и тот вынес вердикт что надо менять бендикс. Но его цена на том же экзисте прямс пугает. Вспомнил что есть в городе магазин торгующий стартерами и генераторами. Заехал и ребята по номеру стартера подобрали бендикс - 1000 руб. всего то. Один в один по размеру и внешне. Производство Бразилия ( ZEN ) - всё что запомнил по надписям на коробочке. Собрали стартёр...поставил и теперь Енот заводится как новый . _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
janv1 |
Добавлено: 21/03/2016, 09:59:23 Заголовок сообщения: |
Чтоб не создавать новую тему.
1,5 года назад умер стартер. заменили щетки еще что-то.
Отработал он год, после чего ремонт мне уже обошелся в 8 т.р. В цену почти нового аналога. После ремонта в стартере появился небольшой гул при запуске двигателя. На сервисе сказали, что со стартером все впорядке.
Я проехал с ним 4 месяца и вот он опять умер. Сгорели щетки еще что-то и ремонт составит 6 т.р. Говорят, что это у меня где-то замыкает (грешат на замок зажигания). Но я ничего странного у себя больше не замечал.
Что еще возможно может быть? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 21/03/2016, 10:28:53 Заголовок сообщения: |
Коля..телефон на что? ))) 3-4 т р почти как новый...Ремонт не всегда панацея . _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
redek |
Добавлено: 21/03/2016, 12:01:46 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Что еще возможно может быть? |
Криворукие ремонтники.
Лучше взять у Димы, я поставил, проблем нет. _________________
janv1 |
Добавлено: 01/04/2016, 15:53:08 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Коля..телефон на что? ))) 3-4 т р почти как новый...Ремонт не всегда панацея . |
Точно. Опять сломался. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
