Сигнализация
Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91  След.
mafia85 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Nissan Note
С нами с: 21.05.2013
СообщениеДобавлено: 17/09/2013, 12:38:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtoinstall писал:
Сам ключ зашивать конечно не стоит, а вот вынуть из 2 ого ключа чип или изготовить новый чип и вставить его в обходчик имеет смысл. Дело в том что обходчик подает ток на чип только в момент осуществления автозапуска 3-5 секунд, а остальное время чип не активен.
По поводу фортиана то он не поддерживает ниссан нот до 14 года выпуска.
П.С. за цену вебасто можно поставить топовую линейку старлайна или пандоры с кучей примочек, что позволяет не только прогревать авто зимой но и значительно повышает его противоугонные свойства. У меня на ноте стоит старлайн Е90 GSM с запуском и полным управлением через мобильный телефон (завести, заглушить, вкл\выкл блокировку двигателя, отследить координаты авто и т.д.) и стоит это удовольствие 18 тыс с установкой.
Сигналки шэрхан достаточно примитивны в плане криптозащиты что не оспаривает производитель данного противоугонного ,,чуда,,. Они на ура вскрываются самым дешевым кодграбером ценою всего в 600 евро. (на ютюбе масса роликов)
А можно по поподробней про установку сигналки, тоже рассматриваю такую сигналку старлайн,как лучше сделать.
Пол:МужcкойAvtoinstall Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 15.03.2013
СообщениеДобавлено: 17/09/2013, 20:01:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит доверить профессионалам Smile
Пол:МужcкойEnotovod69 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 23.09.2013
СообщениеДобавлено: 16/10/2013, 22:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто по простому объяснить откуда все же взять сигнал для автозапуска? пробовал и с приборки с 38 разъема (у меня там почему-то показывает небольшое сопротивление) и с генератора (на синем проводе небольшое сопротивление, на зеленом при зажигании +12). Нот 2008 г. лакшери. Хочется автозапуск, скоро морозы.
Nissan Note, 2008г, 1,6, механика
Пол:Мужcкойwinston Неактивен
61 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 31/10/2013, 18:26:17   Заголовок сообщения: сигналка Ответить с цитатой
подскажите где взять минус с концевиков дверей, ставил сам сигналку взял минус с концевика вод. двери, а на остальные двери сигналка не реагирует. не тянуть же со всех концевиков провода на блок сигналки.
Пол:МужcкойKrix Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 10' Nissan Note
С нами с: 03.12.2013
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 18:14:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Обращаюсь к Вам за советом. Примерно месяц назад установил на своего енота Starlane А91, про нее говорили, что она вроде неплохая сигналка, да и в УЦ ее прорекламировали. Так вот, у меня есть небольшие проблемы – мигает светодиод на стойке лобового стекла и дублируется миганием значка капота на брелке. Ездил к установщикам. Вроде все починили. А вот вчера опять появилась эта проблема. И к тому же иногда на брелке пропадают значки. И мне кажется, что брелок с одного боку начинает облезать. Короче, что делать? И куда ехать? Установщики разводят руками и говорят, что тут они не при делах... Да и месяц уже прошел - гарантия от них закончилась...
Руссо туристо, облико морале, ферштейн?
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 18:27:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия на установку один месяц это сильно))) где вы таких нашли то??? Мигание диода и капота это концевик капота не видит сигналка как вам его поставили в чудо УЦ с месячной гарантией надо смотреть тут не видя авто говорить бесполезно. По поводу неисправной сигналки, то я за 8 лет установки старлайна видел только 2 бракованные с завода, в основном некорректная работа связана с неправильной установкой. Где сигналку покупали?
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 02:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда и везде
"Кроилово ведёт к попадалову".....
Пол:МужcкойRonin_52 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 22.11.2013
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 23:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Случилась печаль- упал и разбился основной брелок а/с. Сломана антенка+ не реагируют кнопки. Почитав форум, понял, что брелки покупаются и прошиваются. Но где можно купить брелок? На авторынках или радиорынках? Машинку брал давно и сигналка TOMAHAWK TW 9010 уже была установлена.
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 04:45:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ronin_52 писал:
1. Авторынок. Отделы продающие автосигнализации.
2. Автосервис по установке сигнализаций
3. Частные объявления
Этот тип сигнализаций "взломан". Лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 21:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ronin_52 писал:
Понял. Спасибо! Good
Пол:МужcкойAhmet-Oren Неактивен
38 Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 06/12/2013, 07:41:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или можно через интернет, например: http://safety4you.tiu.ru/p1302264-tomahawk-9010.html
Пол:МужcкойSerGeON Неактивен
37 Скорпион  Гость
С нами с: 30.12.2013
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 15:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересуют меня Пандора 3930 и Старлайн В94 GSM. Хочу одну из них на енот поставить. У кого-нибудь такие стоят? Как эти модели?
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 15:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У шурина на Kia Ceed стоит "Старлайн В94 GSM".
Ему очень нравится, удобно на больших подземных праковках супермаркетов, да и вообще, в больших городах.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 21:53:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь пандору, только у спецов ставь
37 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 31/12/2013, 18:05:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У спецов и собираюсь ставить.
Страница 89 из 91
