Енот дергается при остановке
Пол:МужcкойIncogn1to Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.03.2014
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 11:22:07   Заголовок сообщения: Енот дергается при остановке Ответить с цитатой
На прогретой машине при полной остановке происходит какое-то небольшое дерганье в течении секунды, и дальше вибрация пока стоишь, обороты на Д около 500.
Машина только с японии, ничего не делали кроме замены воздушного фильтра и масла в двиге. Масло в варике чистое, менять не стали.
Я так думаю либо свечи либо дроссель чистить, хотя в япии бенз нормальный, дроссель врядли должен быть загажен.
Как вообще у енота подушки? Живучие?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 11:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Сделайте диагностику/самодиагностику, возможно есть ошибки.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 12:21:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Откуда там ошибки, если чек не горит.
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 14:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
ДЗ чистить в любом случае.
Свечи я б поменял.
"Масло в варике чистое, менять не стали".
Когда масло станет мутным/грязным - это ппц вариатору.
Поэтому в вариаторе обязательно поменять
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 15:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Свечи я б поменял.
Все правильно ,я б тоже так сделал.А при ошибках не всегда чек горит(например U1001).Ну и оборотов добавить на D-шке.
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 17:06:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Такая же ситуация почти год езжу тачка с япии с самого начало так, тоже голову ломал, но не разбирался.
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 06:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Ближе к маю когда теплее будет, поменяю свечи, почищу дроссель, и отпишу о результатах!
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 07:11:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Flash писал:
Давайте разберемся для чего вообще нужен чек. Оказывается, он горит тогда, когда уже нужно быстро ехать в сторону сервиса. Бывает, чек еще мигает - тогда уже ехать в сторону сервиса нужно на буксире или своим ходом, но очень медленно. Это не я придумал - в инструкции по эксплуатации автомобиля так написано, и насчет наличия ошибок там - ни слова.
СообщениеДобавлено: 01/05/2014, 16:12:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил дроссель(нагара было много), сделал обучение, но ситуация нифига не изменилась...
Воздушный фильтр свежий, бенз 92й на проверенной заправке.
Куда копать? Свечи менять?
Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 04:52:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил в Новосибирске 92 бензин-вообще еле едет.
Залил 95-обороты вроде упали и пободрее едет.Вообще как варик должен работать?При разгоне с горки,при резком отпускании газа-едет с торможением,тоже самое перед светофором.Это не правильно.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 08:27:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. происходит торможение двигателем, ты еще с горы газ отпускай и тормоз не трогай обороты вверх ползут сами. Smile
СообщениеДобавлено: 11/06/2014, 19:56:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не правильно, но это так и не только на вариаторах ниссанов на тойетах вариаторных также кто после автомата так вообще бесит, год почти езжу к этому эффекту привыкнуть не могу очень бесит, из за этого больше нет хочетс явариатор брать.
