reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 01/04/2012, 16:36:35 Заголовок сообщения: Крепление заднего номерного знака |
Нигде подобной темы не нашел. Собственно проблема в кнопке открывания заднего двери, ставлю рамку с подсветкой через проставки - и до нее трудно рукой становится добраться. У кого как вопрос решился? Сверлить дополнительные дырки в номере категорически запрещено, изгибать тоже нельзя. Если есть фото - выкладывайте. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 01/04/2012, 17:21:10 Заголовок сообщения: |
А потом на эту рамку с подсветкой налетят пионеры как вороны на блестящую бумажку...
Я конечно не Предсказамус, да и не дай Бог.
так что для себя решил : чем проще - тем меньше пионэров будут моему ЕНОТу что-нибудь откручивать и отвинчивать. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2012, 17:48:36 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
так что для себя решил : чем проще - тем меньше пионэров будут моему ЕНОТу что-нибудь откручивать и отвинчивать. |
О чём речь сэр? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 01/04/2012, 17:53:23 Заголовок сообщения: |
просто ответил на заданный вопрос
reldev писал: |
У кого как вопрос решился? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2012, 18:01:18 Заголовок сообщения: |
Так ты посмотри другие рамки по магазинам, есть же с различными по высоте отверстиями, либо проставки длиннее, чтоб номер был дальше, тогда доступ к замку будет проще. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 01/04/2012, 20:10:02 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Тоже ставил через проставки, только не вплотную, а пониже, чтоб палец пролезал _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2012, 21:54:27 Заголовок сообщения: |
Не удобно.
Завтра буду думать как номер поставить чтоб и доступ был к багажнику и номер стоял нормально, а то сегодня товарища прав лишили - тоже с одним номером ездил. Оказывается закон вышел новый от какого то февраля.
Не нравятся мне рамки переходные, даже раздражают, особенно что козырёк над номером японского размера, а номер широкий получается.
Хочу квадратный номер!!!
reldev |
Добавлено: 02/04/2012, 14:39:08 Заголовок сообщения: |
Вот так было на моей пред-предидущей машине, но тут ручка открытия сбоку, поэтому и проблема возникла...
Сейчас приходится рукой подлазить под рамку и нажимать кнопку, в принципе не совсем удобно, но приноровился. Думаю как сделать... |
reldev |
Добавлено: 02/04/2012, 14:44:21 Заголовок сообщения: |
Вот еще нашел в инете фотку, ИМХО идеальный вариант:
reldev |
Добавлено: 08/04/2012, 07:21:44 Заголовок сообщения: |
Короче закрепил я номер, небольшие проставочки, рамка и чуть изогнутое это все, вогнутое вовнутрь (совсем чуть-чуть). В итоге и кнопка доступна свободна и подсветка освещает номер замечательно! Единтвенное номер вибрирует при закрывании двери, но можно какой-нибудь демпфер придумать... |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 08/04/2012, 09:29:18 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Я засовывал поролон между знаком и корпусом - помогает, пока не вылетит.
Уж не приклеивать же... _________________ Енот 4WD |
Роман74 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 04.03.2012
Добавлено: 08/04/2012, 11:26:18 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Я крепил так же и все замечательно видно ночью. _________________
ekomsk |
37 Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 26.02.2012
Добавлено: 09/04/2012, 18:14:42 Заголовок сообщения: |
Опа... На... Наш "семейный енот" засветился
Там между рамкой и номером проставка из изалона, гасит вибрации хорошо...
До кнопки вроде достаем, но рука пачкается в грязную погоду... |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 02/08/2012, 18:57:35 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Решил и я отписаться, т.к. у меня это первый личный автомобиль. Сначала купил стандартную рамку и болты с отражателями.
в результате болты уперлись в багажник даже при изогнутом номере и палец еле пролазил, чтоб открыть багажный отсек.
Потом купил рамку с защелкой и болты с плоской головкой (для пущей надежности)
Гайки полукруглые, не знаю как правильно называются. Прокладку взял в магазине сантехники(толщина около0,5 см), т.к. те что мне дали в автомагазине
были толстые.
Вот что получилось:
Ну и в конце под номер губку поролоновую засунул, как здесь советовали, чтобы номер не гремел при закрытии. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/08/2012, 19:55:35 Заголовок сообщения: |
Красаучег
У меня так же, только рамка выше к козырьку, а места контактов рамки с кузовом проклеил скочем двухсторонним, чтоб рамка плотно сидела и не гремела. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
