педаль тормоза и тахометр
mur4ik Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 07.04.2014
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 09:10:07   Заголовок сообщения: педаль тормоза и тахометр Ответить с цитатой
Всем привет.
поиск по форуму не дал результатов поэтому мой вопрос такой:
на прогретой машине, на нейтралке, обороты около 800 выжимаеш педаль тормоза и при отпускании стрелка тахометра поднимается до 1100-1200 и сразу опускается обратно на 800. (механика 1.4 бензин) при всем этом ехал спокойно по ровной дороге, на 1 светофоре затормозил как обычно, а через 300м на втором ход педали тормоза уменьшился раза в 2, тоесть тормоз начал срабатывать намного раньше. машинке пол годика и накатал около 4000-5000км
на сервисе при приеме сказали что тормоза нормально работают и машина останавливается нормально, а стрелку тахометра я просто раньше не замечал, типа она на этой модели всегда дергалась))
вот меня и интересует, как у вас? повышаются ли обороты при отпускании тормоза? (у друзей на тусоне, 10-ке, и фольце грузовом она стоит на месте)
т.к. предложили пройти диагностику тормозной системы, и если они не найдут дефетов я заплачу с кармана 20у.е. а проблема не решится, вдрг у меня галюцинации и дествительно все в норме, а я просто стал сильно прислушиватся к машине)))
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 21:52:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте что при нажатии педали тормоза включаются два фонаря стоп-сигналов. Это нагрузка, которая обязательно вызовет повышение оборотов двигателя. Если в вашем случае повышение оборотов идет после отпускания педали тормоза- я думаю что следует провести хорошую диагностику.
Енот еноту друг
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 08/04/2014, 02:30:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии/отпускании педали тормоза, изменяется разряжение во впускном коллекторе. Поэтому обороты изменяются.
mur4ik Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/04/2014, 11:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у Вас как? может кто проверить?
остановил на улице 2 ноута 1 точно такой же, второй с автоматом, у обоих нет повышения оборотов, на сервисе там люди божатся что это так и должно быть, а мне в поездку дальнюю через неделю, страшно(((
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 14/04/2014, 07:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вспомнил про Вашу просьбу и поэкспериментировал: на прогретом двигателе 1,4 механика и при включённом и при выключенном кондиционере обороты около 850 при нажатии на педаль тормоза, удержании её обороты стоят на месте. А вот при отпускании стрелка отклоняется вверх на примерно 2 мм (50 об.) и тут же опускается обратно. До 1000 об не доходит точно.
mur4ik Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/04/2014, 19:41:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое! буду гнать наверное в сервис пусть смотрят(((
