ABK |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 19.10.2010
Добавлено: 16/09/2011, 20:48:28 Заголовок сообщения: Поменял передние пружины.... |
Добрый день! Поменял передние пружины по причине поломки левой, поставил Kayaba. Через два дня появился стук в передней подвеске, звук по типу закусывания при повороте руля влево-вправо. Приговорили опорные подшипники, сегодня разобрали, а они вполне нормальные. Установили обратно, а стук остался, доехав до дома добавился еще какой-то "пружинящий" стук в передней левой стойке. Может пружины не те купил (экзист), или установка не совсем корректная?
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Я уже не знаю что делать....
Ноут 2007 г., пробег 90 тыс. км. |
Geolog16 |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.09.2011
Добавлено: 17/09/2011, 08:15:20 Заголовок сообщения: |
Коротко моей истории - Визуально подсела левая сторона. Поговорил с механиками- все как один "у иномарок пружины не садяться, только ломаются, т.к. изготавливаются на холодную. При изломе пружины менять вместе с стойкой амортизатора". Приговор - сломался верхний виток.
Были закуплены: опорные подшипники, пружины Лесжефорс, демфера с пыльниками 2110, стойки KYB.
При разборке выяснилось: Опоры "визуально" в норме, опорые подшипники в норме, пружины целые, стойки убитые, демфера порваны.
Замена - опорных подшипников с добавлением ЛИТОЛа-24, пружины новые, стойки новые (прокачка из сайта KYB), демфера новые.
После сборки и пробной поездки машина снова оказалась кривой (около 1,5-2 см).
При раскачке переда авто " с приложением усилия вверх-вниз" прослушивался лёгкий пружинный срип с небошльшим стуком. При повторной разборке выявили - срип и стук издавала нижняя чашка на опоре (расшатал демфер). При осмотре нижней (резиновой) плоскости опоры (куда садится подшипник) с приложением усилия, выявили разрывы в резине.
Поюзав наши форуме, были заказаны родные опоры (1тр+1тр). После установки стуки-скрипы пропали, перед выровнился. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 17/09/2011, 08:49:51 Заголовок сообщения: Re: Поменял передние пружины.... |
ABK писал: |
, сегодня разобрали, а они вполне нормальные. |
Может, в этом и ошибка. Диагностика неисправности опорников производится в собранном состоянии, когда один крутит руль, а другой смотрит под капот, трогает пружину и т.п. колдует...
Скрежет - это поворот пружины по заклинившему подшипнику. При этом даже по верхнему болту стойки видно, как ОНО нештатно двигается.
В снятом состоянии - они все "лапочки", крутятся и не заедают, ей богу... _________________ Енот 4WD |
ABK |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 17/09/2011, 10:33:33 Заголовок сообщения: |
Так что, други, все-таки поменять опоры с подшипниками?
Кстати, пружины ставил Kayaba RH3311, проверял, все вроде подходит. |
ABK |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 17/09/2011, 20:18:55 Заголовок сообщения: Re: Поменял передние пружины.... |
ex-curren писал: |
ABK писал: |
В снятом состоянии - они все "лапочки", крутятся и не заедают, ей богу... |
Отчитываюсь- поменяли все-таки опорные подшипники с опорами, все стуки-грюки пропали, авто рулится хорошо..... Посмотрим как будет дальше.
Огромное спасибо дружественному форуму за советы, особенно EX-CURREN. Так держать! |
Gleba |
Nissan Note 07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 19.09.2011
Добавлено: 19/09/2011, 20:16:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, при повороте руля застучало. Опытным путем выяснили, что это пружина на левой стойке крутится с зацепом. То есть колесо поворачивается, а пружина немного задерживается и как трещетка будто соскакивает с препятствия и догоняет остальную конструкцию)
Сумбурно наверно немного) Подскажите, на что грешить? |
Дмитрий Игоревич |
44 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 24.09.2011
Добавлено: 24/09/2011, 04:52:43 Заголовок сообщения: |
ну у тебя всё понятно. это 100% опорный заклинило |
arakun |
46 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 08/11/2013, 16:50:34 Заголовок сообщения: |
Вчера сломалась левая пружина. Енот стоял 4 дня не двигался, ездили с товарищем отдыхать. И вот утром, выезжая со стоянки как хрустнет! Визуальный осмотр в темноте результата не принес. Во время движения чувствовалось, что не все в порядке.
Загнал на подъемник-тут верхний виток и вытащили. С пружинами порекомендовали взять стойки стабилизатора и верхние опоры. В итоге обошлось без стоек, оставили старые, тем более что не так давно их менял.
Все купил в Евроавто-понравилось что все есть в наличии и рядом. Ненужные стойки сдал в этот же день без проблем.
По итогу - все обошлось в 7 500, в т.ч. 2 300 за работу.
Берегите пружины!  _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 08/11/2013, 19:12:24 Заголовок сообщения: |
arakun писал: |
Берегите пружины! |
Интересно, как это осуществить? Поставить машину на козлы и не ездить? |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 23/05/2014, 23:10:44 Заголовок сообщения: |
У меня по другому получилось: http://www.drive2.ru/l/3193858/ _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
