Установка видеорегистратора
Marsello Неактивен
С нами с: 21.05.2014
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:23:52   Заголовок сообщения: Установка видеорегистратора Ответить с цитатой
Вообщем т.к. я педант, всякие лишние проводки ненавижу в автомобиле. С нашими бравыми ДПСниками считаю что ездить без видеорегистратора нецелесообразно. Итак в двух словах кому интересно порядок действий.
1. Покупается акустический провод с сечением 6мм.
2. Откручиваете 2 шурупа с задних мест пассажиров из торпеды которая находится между креслами.
3. снимаете кожухи под водительским и переднем пассажирским сиденьем внизу у главной торпеды. Там все легко 2 клипсы.
4. Снимаем бардачек.
5. откручиваете нижнию панель в которую встрен прикуриватель.
6. Акуратно приподнимаете торпеду что стоит между сидушками (не бойтеся она на клипсах, максимум попадаете на 2 клипса, но если акуратно то она и так снимется).
7. Снимаете нижнию панель торпеды ( я немного помучался, т.к. полностью серединую торпеду убрать трудно, у меня механика и кожух МКПП прикручен болтами снизу)
8. Теперь начинается самое сложное (если у вас толстые руки и ладони сделать нереально придется просить или деаушку или ребенка) нада залезть со стороны пассажира к проводам прикуривателя и отсоединить фишку, защелок никаких енет просто надо тянуть. Но не перепутайте там 2 фишки. 1 питание на прикуриватель вторая на подсветку. Надо отсоединять питание на прикуриватель.
9. Акуратно выталкиваем изнутри металлическую часть прикуривателя.
10. Вынимаем прозрачный пластик, к нему подходит фишка она на защелке, на нее надавливаете клема отщелкивается.
11. Тестером проверяете где + а где - в фишке питания прикуривателя.
12. Припаиваем акустический провод.
13. Разбираем стойку со стороны пассажира и протаскиваем туда провод.
14 акуратно заводим ваш провод от адаптера регистратора под потолок около самого лобового стекла и спускаем его по стойке вниз, в самом низу припаиваем его к акстическому проводу.
Ну естественно собираем все назад. и как результат при заводке машины у вас на регистратор подается питание если заглушить и вытащить ключ питание пропадает. Таким образом мы получаем регистратор практически без проводов и точно не посадим акум.
Marsello Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:24:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут вопросы пишите, если что то не понятно спрашивайте, если совсем не понятно ну пойду опять все разберу и выложу фотки или видео.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL как говорится без комментариев Smile ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету, и уже есть тема про подключение регистраторов и куча способов изложено там, эта тема просто клон Smile
Marsello Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
как говорится без комментариев ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету, и уже есть тема про подключение регистраторов и куча способов изложено там, эта тема просто клон
Ну во первых не клон, писал так как делал сам вчера. второе извини но что то я не вижну подробной росписи порядка действий подключения в тех темах.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
50 Телец  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем этот геморой когда подключается все к переднему плафону за 15 минут. Smile
Marsello Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 16:42:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BENZINA писал:
потечет крыша или стекло и в один прекрасный момент вы останитеся без машины + от плафона у вас питание на регистратор будет приходить постоянно, и если вы его в ручную забудете выключить то разрядите акум.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 17:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять полное непонимание вопроса...
Питание на плафон отключается через 10-15 минут при после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 17:33:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть с фотками, и от плафона и от предохранителя куда подключать, было б желание. Да и судя по тому что вы не в курсе того как работают у нас приборы и что и когда пропадает, видно у вас совсем не Енот во владении.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 19:19:45   Заголовок сообщения: У кого как... Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
как говорится без комментариев ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету...
Ну, вот тут уж, извините... в еНотах у кого как, "просто Гоша".
У меня, например, в дорестайлинговом еНоте с завода подсветка прикуривателя ЕСТЬ!
Так что, вот это...
Gosha13 писал:
...Да и судя по тому что вы не в курсе того как работают у нас приборы и что и когда пропадает,
...пожалуй черезчур резковатое и необоснованное заявление.
Просто человек не так давно на форуме, как другие, например, даже Вы. Wink
Но это не грех, а просто неопытность. Пройдёт со временем... неизбежно.
Кстати, у меня внешние устройства также на линию прикуривателя повешены.
Правда, сделано это давно Rolling Eyes, задолго до того,
как на данном форуме появились сколько-нибудь вменяемые инструкции об этом.
И большое спасибо этому человеку за то, что он так педантично Good (пусть и не в общей теме)
составил ещё одну инструкцию по подключению внешних устройств к электросети еНота.
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 21:32:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про незнание Енота, мнение сложилось после заявления о том что сядет аккамулятор при подключение к плафону, не более того. Есть же темы про реги, вот там данный отчет и пригодится кому нить.
