разбор двери салона
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 12:08:12   Заголовок сообщения: разбор двери салона Ответить с цитатой
Сверчёк в двери просто достал.Начинаем разбирать.
Снимаем планку с ручки.Не сломать не получилось.
Пол:МужcкойAqualung Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 14.08.2013
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 12:34:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз 5 уже снимал обивку передних дверей. Думаю я стал профи в этом деле)) Разборка 5 минут примерно. Если что обращайтесь, подскажу.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 16:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нижнию панель багажника уже пять раз разбирал.Но полностью так и не смог.При этом одну клипсу сломал и заменить нечем.
Сегодня пол часа пытался снять панель стеклоподьёмника.
Внутри всё трещит,но не снимается.В одном месте уже помял.Хотя есть руководство.
Пол:МужcкойRUSER Неактивен
53 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 16:24:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seabee писал(а):
...снять панель стеклоподьёмника....
Пальчиками за передний край тянешь смело вверх, там одна защёлка.
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA Smile
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 15:38:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь,согласно руководства,снимаем переднюю угловую крышку.
Обломал оба крепления.
Правильно-тянем сначало низ на себя,потом верх.
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 19:40:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наооборот сначала верх всегда тяну
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/08/2014, 06:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель двери оторвал легко.При этом сломались все клипсы,кроме одной
(+10гр).Одна клипса уже не держала и одной не было.Всё готово для
поиска сверчка в движении.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/08/2014, 17:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дребезжит нижняя часть направляющей стекла.
Добраться не могу.Соответственно если немного опустить стекло-нет дребезга.
СообщениеДобавлено: 30/08/2014, 22:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что мешает добраться то?
Болты вообще наружу торчат, сама направляющая просматривается и прощупывается через окошко после снятия пенопластины.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/08/2014, 13:55:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь Aqualung Ruser.Оказалось направляющая соединена тонкой пластиной,которая иногда вибрирует.
Ослабил болт и подложил под пластину пеноплен.
Вместо плёнки проложил утеплитель.
