стук после замены пружин.
Пол:МужcкойVladimir33 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 06.10.2014
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 01:50:41   Заголовок сообщения: стук после замены пружин. Ответить с цитатой
лопнула пружина, заменил вместе с пыльниками. При проезде по кочкам или через леж. полиц. при съезде слышен пружинящий стук. Подскажите если у кого было? На сход. развале сказали: "Новая, при работается". Так ли, или косяк при замене?
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 08:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого не должно быть... Ничего не гремит и не пищит после замены пружин!!!
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 10:58:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir33 писал:
Хорошая формулировка-"Новая, при работается"
Чему там прирабатываться?
Опоры и опорные подшипники при разборке стойки смотрели?
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 20:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорники проверили смазали, всё аккуратно, сам смотрел. сегодня проехался 120-130, потом по кочкам, вроде стука нет, поживем увидим вернее услышим.
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 23:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir33 писал:
лопнула пружина, заменил вместе с пыльниками. При проезде по кочкам или через леж. полиц. при съезде слышен пружинящий стук На сход. развале сказали: "Новая, при работается". Так ли ?
100 % развод. Прямой обман.
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 19:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ не получен Sad . на медленной скорости при переезде через неровности (Ж/Д переезд, леж. полицейский и т.д. и т.п.) всё хорошо, но при большей скорости, на тех же неровностях, слышен хлопок, в основном с права. Что может быт? ("ЕНОТ" 2007 года рождения Smile ) Может стойки хана? Shocked
Andy.px82 Неактивен
Лев Забанен Забанен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 24.07.2014
СообщениеДобавлено: 02/11/2014, 21:37:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой вам совет, езжайте в майджор на волоколамском шоссе, ребята там профессионалы своего дела, они вас спасут Smile
Последний раз редактировалось: Andy.px82 (13/11/2014, 17:18:03), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2014, 21:53:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас такая же проблема. При резких поворотах и на неровностях пружинящий стук. Но я знаю откуда он. Это глушитель бьет о лонжерон. Может дело не в пружине???
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 12:23:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не по любому не глушитель, хлопок при разжатии пружины, при съезде с препятствия. может из за того что пружина новая, а стойка старая (возможно родная еще, машина конца 2007). но в сервисе при замене пружины сказали: всё ок. пружину поменяем и и ездей без проблем. Но стук не нравится.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 17:30:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
однозначно проблема сервиса.
посмотрите правильность установки стойки- пружина/ должно быть всё на своих местах.
снимите стойку и подтяните центральную гайку/ предварительно стянув пружину/проверьте правильность установки пружины.
просто не докрутили центральную гайку
с уважением юрий
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 19:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 05/11/2014, 18:41:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу о гайке, но не она, проверили всё ок, стойка собрана правильно, гайка затянута. Защита картера была замята, постукивала, видно бывший хозяин залетал куда то, выпрямили, подложили прокладочки чтоб не вибрировала. Еще вопрос: может быть из за того что пружина новая, жесткая, а стойка старая, при отыгрывании пробивает?
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/11/2014, 22:46:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir33 писал:
Нет разницы, новая стойка или старая.
Я менял пружины на своей машине при пробеге 100ткм, стойки были заводские.
При замене поменял опорные подшипники. Проблем не было.
Откройте капот и положите руку на опору вмортизатора, другой рукой либо что бы ктото помог, раскачайте машину по ходу работы амортизатора т.е. вверх/вниз. Если рукой будет ощутим стук, подшипник опорный стучит. Я так понимаю, что стук именно с той стороны где и лопнула пружина.
У меня было так, все работало без проблем, но по дороге на работу что то лязгнуло и выпало из под машины. Остановился, пошел посмотреть, вижу верхний виток пружины, как раз он и опирается на подшипник. Подшипник подклинивал и соответственно крутилась пружина по посадочному месту на подшипнике. При замене не хотел менять опорники, с виду все было в порядке, но гогда положил опорник на верстак и навалившись попытался его прокрутить, заметил, что есть затруднения при проворачивании.
Купил оба новых подшипника, и обе пружины.
После замены все стало супер-гуд.
Возможно и у Вас такая же ситуевина.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/11/2014, 23:24:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
если визуально подшипники без механических повреждений, но крутятся с затруднением- то есть два варианта:либо их промыть и смазать заново или меняем на новые. песок и грязь их проблема.
с уважением юрий
