Правый руль.Низкий клиренс?
mamuchi09 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2014
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 13:19:52   Заголовок сообщения: Правый руль.Низкий клиренс? Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Мая проблема: У меня ноте 2005 г. до этого был фит. когда в фите сзади сидели 3 взрослых, "лежащих полицейских" брал без проблем, а когда в ноте сзади сидят 2 взрослых переходить такие "припятствия" проблема, полам касаюсь. подскажите как решит проблему?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 13:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. тему поправил,называйте вещи своими именами Smile
2.по теме.. никак не лечится..смириться и проезжать препятствия аккуратно и сбросив скорость либо ставить проставки под амо.
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
38 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 15:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лежачие полицейские для того и созданы, чтобы перед ними сбавлять скорость. у меня при 15-20 проходится норм (ни разу еще не шаркнул полицейского). Сзади трое и спереди двое, включая меня.
яNote `09, 1500CC, CVT
mamuchi09 Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 08:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал лежащие полицейские, а на самом деде когда перехожу на выпуклом луке (приблизительно 10 см.) - проблема. проблема в задних амортизаторах? или....
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
49 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 10:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а выпуклый лук это что? Shocked
Пружины сзади может уже просели от возраста. 10 см что, реально на глаз если под днище посмотреть такой дорожный просвет? маловато как то
mamuchi09 Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 11:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот канализационный люк с выпуклой верхушкой. (извините за правописание). значит задние амортизаторы сели?
49 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 12:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 9 лет вполне могли просесть, плюс бывший владелец может занижать пробовал
10 см это как бы мало - визуально действительно под днишем так все близко к земле? Low rider получается какой-то
mamuchi09 Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 12:57:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, визуально нормально, когда сзади сидят 2 взрослых (около 200 кг.) проблема возникает тогда.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 13:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+по-моему, если я не ошибаюась, на японских енотах идут 14-дюмовоые колеса.
