v345 |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 25.03.2011
Добавлено: 23/11/2014, 20:35:04 Заголовок сообщения: Что может стучать? Ответа нет... |
Помогите, плиз..Стук справа-спереди при поперечной раскачке. Похож на пластик по металлу ( типа проводки по крылу). Пропадает при езде по ровному. Летом редко, по холодам чаще. Перелопатил весь форум... Поехал на сервис, хоть бы разок стукнуло...Прошу помощи... |
![](images/avatars/65125926752f39c7ad0a25.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Цвет : (Z10) Ярко-Красный](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
Добавлено: 23/11/2014, 21:43:32 Заголовок сообщения: |
Домыслы-возможно пыльниковая часть переднего подкрылка?!!!
Только на подьемник и перетряти подвеску _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Seriy |
РиБа4ек |
![](images/avatars/1306068324521db9854bf07.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 23/11/2014, 23:09:52 Заголовок сообщения: |
Возражу. Не подъемник, а яма. Ставим и в 2 человека работаем - один раскачивает продольно, другой снизу слушает. И будет Вам счастье. ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m1254.gif) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
![](images/avatars/2853378515770d340891df.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/11/2014, 15:28:44 Заголовок сообщения: Ответ ЕСТЬ! Он не может НЕ ЕСТЬ! |
Возможно, ответ всё-таки есть! Например, вот, на братском форуме...
А так, да, ребята выше правильно сказали... Что гадать дистанционно?
Продиагностировать нУжно вживую! А там уж и причина проявится. |
shnurberg |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 24/11/2014, 16:08:40 Заголовок сообщения: |
Возможно, стаб елозит в изношенных втулках и касается лонжерона. У дорестайла и R1 стаб не имеет ограничителей. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/11/2014, 19:46:58 Заголовок сообщения: Вариант, но не тот... |
Вполне возможный вариант, конечно, при изношенных втулках стабилизатора, но, если верить ТС, то
v345 писал: |
...Стук справа-спереди при поперечной раскачке. Похож на пластик по металлу... |
А тут бы был явно выраженный металлический стук.
Хотя, если втулки изношены, при поперечной раскачке (если шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости заведомо исправны)
наиболее вероятен стук стабилизатора именно в самих втулках. Неоднократно уже сталкивался с этим не только на Ниссанах, но и на Рено и Пежо.
Такая мелочь, а, порой, доводит владельцев до белого каления. И, как ни странно, не на каждой СТО его могут обнаружить.
Но этот стук, хоть и не металлический, но чётко выраженный и глухой. После замены втулок на новые проходит. |
v345 |
Добавлено: 25/11/2014, 21:37:40 Заголовок сообщения: |
Тогда стучало бы постоянно.А тут-стук появляется чаще в холода. такое ощущение что где то пластик деревянеет. Кто знает, может проводка быть незакрепленная у правого крыла? Визуально не видно, подкрылок зря снимать неохота.... |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 26/11/2014, 00:02:50 Заголовок сообщения: |
добрый день.
можно и заехать на яму и не снимать подкрылок или на вибростэнд тоже покажет.
один качает другой слушает.
с уважением юрий. |
Taxist |
51 Гость |
![Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jQX1.gif) |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 18.06.2014
Добавлено: 28/12/2014, 09:00:19 Заголовок сообщения: |
v345 писал: |
Вот проводка как раз и стучало бы постоянно, а так на холоде резинки дубеют сжимаются и стук проявляется чаще и больше. нужно смотреть резинки стаба и возможно линки подходят под замену _________________ Был бы он повыше, стал бы MURANO |
