mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 07/11/2013, 13:51:23 Заголовок сообщения: Электроподгрев Северс М |
Добрый день, не нашел темы. кто-нибудь ставил данное устройство на праворукого ноута. Вот думаю поставить но сначала выслушать тех кто уже пользуется, хотел сначала сигналку с а\з но почитав ,что-то желание пропало. система с безключевым доступом |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 07/11/2013, 15:06:35 Заголовок сообщения: |
А вы почитайте как замечательно авто горят от подобных чудо-подогревателей, хотя тут скорее вина установщиков нежели самих устройств. |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 08/11/2013, 21:13:44 Заголовок сообщения: |
У меня стоит такой подогрев. Остался с прошлого хозяина. Сам пользуюсь автозапуском (негде кинуть провод), вот если промаргаю -30, придется у соседей доступ к розетке на час выпрашивать. Ставил такой подогрев на ваз 2110, вставал в 5, включал, но лучше к нему купить реле времени, удобнее (стоит того). |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/11/2013, 06:40:45 Заголовок сообщения: |
На Тииде стоит Северс-М.
Пока не пользовался ни разу
Ставили сами. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 09/11/2013, 20:15:26 Заголовок сообщения: |
поставил у производителя.  |
Goodboy |
1.5CVT Japan |
С нами с: 21.08.2013
Добавлено: 16/11/2013, 18:31:45 Заголовок сообщения: |
поставил подогреватель типа северс-м только назание другое, скажу честно красота, но это если живешь в своём доме или есть розетка, на парковке например, греется около 40-60 минут, потом заводится без проблемм! если прогреть меньше, то датчики неуспевают толи нагрется толи есче чего вообщем происходит коллапс у них и машина легко крутит а сцепки - нет, заводится с 3-го, 4-го раза.экономия топлива при прогреве на лицо. насчет горят и прочее у тебя на ходу может движок загорется или замкнуть чего нить - ни кто от этого не застрахован! |
gavrilov3 |
Добавлено: 16/11/2013, 21:50:34 Заголовок сообщения: |
Нет никакой экономии с котлами. Затраты и гемор.
Окупит он себя лет через 5-6...
Считаю. оптимальный вариант - сигналка с прогревом по температуре. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/11/2013, 15:38:59 Заголовок сообщения: |
Здрасьте! А как же комфортный для двигателя тёплый запуск, и отсутствие жора на прогревочных оборотах, коих не будет если у тебя двигатель отчасти прогрет?
Сига с прогревом стоит, по температуре в -30 -40 не нагреешься сильно, с 20 литров бенза порой километров 50-70 проедешь - где экономия? Особенно в выходной, когда никуда не надо, а машина гудит и гудит, причём отключить прогрев тоже не вариант, т.к. в -37 есть вероятность не завестись в понедельник и вэлком ту бас  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
gavrilov3 |
Добавлено: 17/11/2013, 18:47:12 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Сига с прогревом стоит, по температуре в -30 -40 не нагреешься сильно, с 20 литров бенза порой километров 50-70 проедешь - где экономия? Особенно в выходной, когда никуда не надо, а машина гудит и гудит, причём отключить прогрев тоже не вариант, т.к. в -37 есть вероятность не завестись в понедельник и вэлком ту бас |
Эт почему "гудит и гудит"?
Запуск у меня установлен по температуре -18. В самые лютые морозы за ночь заводится раза 2-3. По 20мин.
Расход на ХХ 0,5-0,6 литра/час.
Считаем?
Пусть даже литр за ночь сожгёт.
Это много?
Хотя, да. Некоторые ставят по таймеру запуск каждые два часа по полчаса и так всю зиму. Там действительно "с 20 литров бенза километров 50-70 проедешь"....
P.S. Авто на стоянке. Розетки отсутствуют. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Goodboy |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/11/2013, 17:01:35 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Считаю. оптимальный вариант - сигналка с прогревом по температуре. |
Сигналка такая стоит, использую только вдали от розетки) Окей посчитаем...температура на улице -20 машина заводится раза 3 в день 0,6 литра/день( около часа гудит в день), это в новосибирске месяца 2...=36литров(* 31р= 1116р) температура -30-35 гудит 4-5 раз в день 2 месяца расчетных (4,5*0,15(0,6л/час)*60=40,5 литра*31=1256р) Итого в год расчетных получаем 2370р, при стоимости в 1200/котел и если устанавливать в лом то 1000р-установка= 2200 затрат единовременных + электроэнергия 120*2,5р =300р/год. как-то так экономия со второго года налицо, а зима в сибири не 4 месяца)
Ах да при прогреве садишься в машину заводишь теплый двигатель и печка начинает греть сразу) |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/11/2013, 17:21:36 Заголовок сообщения: |
Goodboy писал: |
При температуре на улице -20 авто заводится максимум один раз...
А вот 4-5 раз это далеко за -30.
У вас, в Новосибе -30 2 месяца?
Не смеши,а....
Самый холодный - январь, средняя температура 20,9 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Goodboy |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/11/2013, 16:45:02 Заголовок сообщения: |
Извините конечно, но я не верю яндекс-погоде и яндекс -пробкам)
смотрю на термометр и он показывает точные значения)
Хотя можете поговорить с Ягудиным, он вам пообещает тепло и отсутствие снега на всю Зиму)
Вообщем каждый решает сам ставить, или нет у меня стоит и радует!
И еще в том году когда морозы перевалили за 40, у меня замерз Трек на улице и если бы там стоял котел, я бы не парясь подвез генератор и сам завелся, а так 1200р - отогрев авто(, в последние пару зим очень востребованная услуга! |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/11/2013, 05:30:09 Заголовок сообщения: |
Генератор в комплекте с котлом продаётся за 1200 ?
Согласен.
Пусть каждый выбирает сам, исходя из условий, возможностей и т.д. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/11/2013, 08:02:35 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Считаем?
Это много?
P.S. Авто на стоянке. Розетки отсутствуют. |
Спорить не собираюсь, но ты уж очень идеальные условия описываешь - у нас если -25 -30 и ветер, то как ты не утепляйся, но даже в такие температуры выдувает всё что ты там нагрел. Описал моменты из личного опыта, т.к. первую зиму были и такие моменты.
И да, 0,5 вряд ли будет, в 0,6-0,7 больше поверю, но на оборотах именно ХХ, а не 1300-1700 в -33. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
niki361 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/01/2014, 07:44:18 Заголовок сообщения: |
niki361 писал: |
ну вот -38.если бы не подогрев. а именно северс-м.то крендык.работает норм. |
