BJIAD |
38 Гость |
С нами с: 24.11.2014
Добавлено: 22/12/2014, 00:24:17 Заголовок сообщения: Енот не заводился |
Здравствуйте, у меня такая ситуация езжу на Nisan Note 2006г. Tekna.
Проехал около 20км. и остановился на отапливаемой парковке, через час сел в машину, вставил и повернул ключь все как всегда, но только стартер не крутил я попробывал включить свет для проверки аккомулятора, но и тут все горит и светит, выключил зажигание, включил повторно, но так и не крутит. "Я сижу в машине и смотрю на нее как баран на ворота", попробовал в третий раз и УРА все свершилось она завилась и поехала. А теперь вопрос Что это было? Что мне проверить, а то не дай "бог" вообще не заведусь.
Заранее благодарен! |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 22/12/2014, 01:35:22 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
просто выдерживайте время после каждого включения машинки и снимайте с сигналки перед поворотом ключа зажигания, а проще читайте мануал- инструкцию по эксплуатации авто.
ничего страшного. с уважением юрий. |
BJIAD |
38 Гость |
Добавлено: 22/12/2014, 07:27:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Сейчас вспомнил, в момент выставления ключа в замок зажигания, случайно нажал на снятие с сигналки, но не обратил на это внимание.
Огромное Спасибо!!!  |
BJIAD |
38 Гость |
Добавлено: 23/12/2014, 14:19:18 Заголовок сообщения: |
У меня повторилась проблема, но сейчас я сигналку не трогал, а вся проблема в не до включенной передачи P на АКПП, весь день мучился все проверял и сотни форумов перевернул, а все так просто! |
Добавлено: 23/12/2014, 16:08:37 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
просто выдерживайте время после каждого включения машинки |
Как я понимаю, речь идет о паузе между включением зажигания и стартера. Если так, то потрудись объяснить: нафига? |
