Не переключаются скорости (сломался рычаг АКПП)
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойTaracka Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 09.11.2013
СообщениеДобавлено: 07/01/2015, 21:51:46   Заголовок сообщения: Не переключаются скорости (сломался рычаг АКПП) Ответить с цитатой
Добрый день!
Возникла проблема: после попытки въехать на парковку (ледяные горки) на первой скорости рычаг переключения начал сильно люфтить и отказался переключать скорости вообше.
Точнее: сам рычаг передвигается, но очень легко и слегка болтается влево-вправо. При это коробка "запипла" на первой скорости.
Машину заглушили, снова не заводится, т.е. электроника думает, что я все еще на скорости.
Помогите, плиз.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 00:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать тоннель и смотреть, возможно тяга соскочила.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 10:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ!
Как снимать тоннель знаю - менял лампочку, а вот что дальше представляю плохо.
Какие инструменты нужны? На улице не лето, а машинка не у подъезда...
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 13:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы под капотом в ручную переключил на нейтраль и завел машину, что бы лето было в машине.
А по инструментам, думаю стандартного набора будет достаточно.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 16:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Подскажите, как это сделать?
Да, туннель снял, но это не помогло - на мой взгляд все на месте. Тросик справа, двигается, но почему-то только когда на Р ставишь.
Рычаг двигается - ничего не меняется.
Как снять рычаг не придумал, а может и не надо? В конце концов даже ключ зажигания перестал поворачиваться...
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 17:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом в районе аккумулятора, точнее под ним, есть тяга управления акпп, поочередно меняйте положение и пытайтесь завести двигатель.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 17:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра с утра попробую
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 18:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кстати трос с тяги на коробке и слетел.
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 19:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вот такое же и у тебя, как вот тут http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=19243
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 20:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже на то. Спасибо за ссылку.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 16:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhekashar писал:
Все так и оказалось! Только добраться до этого места я не смог: снизу у меня вообще все закрыто и даже не видно где это. Смотрел с земли приподняв на домкрате. (кстати, читал тут про родные домкраты - у меня попался вполне добротный, дата выпуска на нем февраль 2007)
Сверху проследил тросик до кронштейна, попытался заглянуть под него - нужен яркий фонарик даже днем. Пока светил телефоном (с функцией фонарика) чуть не уронил его внутрь. Наконец увидел то самое отломанное ухо. Если бы не знал, как оно должно выглядеть ни за что бы не нашел.
Дотянуться до рычага, на котором стояло это ухо невозможно, даже сняв аккум и коробку перед ним. Собственно это коробка с предохранителями и висит на толстенных жгутах проводов и даже открутив два болта и сдернув воздуховод удалось подвинуть на 1,5 см.
В общем прикрутил все назад и попробовал щеткой (50см длиной) надавить на эту пимпочку Smile. Честно говоря ничего не почувствовал, то ли нажал, то ли нет. Педаль тормоза при этом была нажата.
После этого решил приподнять машинку на домкрате еще повыше в надежде все-таки забраться под нее. И тут обнаруживаю, что передние колеса свободно вращаются. УРА!
Надо сказать, что машина была припаркована так, что ни один эвакуатор не соглашался нас вытащить с заблокированной коробкой.
Ремонт доверил сервису, т.к. никакого желания возится на морозе нету. За трос в сборе запросили 6000 руб.
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 17:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого, сам тросик то в норме, надо переделать только концевик, думаю рубля 2-3 цена должна быть Evil or Very Mad
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 20:09:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коробка и не была заблокирована. С чего решили?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 23:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я не правильно выразился. Коробка стояла на первой скорости (положение ручки селектора "1") и в этот момент тросик оборвался. Ручка перестала действовать. Запарковались, заглушили. Коробка сама перешла на нейтраль? Я просто не знаю, может так и есть?
А по поводу дороговизны - как вариант поехать самому (неизвестно на чем) на рынок в Москве и попробовать найти там эту детальку. А может и не найти.
Поставить ее на улице на место - итого два дня. А оно мне надо?
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 10/01/2015, 00:15:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taracka писал:
Коробка осталась в положении 1 передачи.
Главное что не на паркинге, колеса блокируются только на паркинге!!!
В остальные положения можно машину перекатить без вреда
Страница 1 из 2
