mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 23/09/2013, 08:41:32 Заголовок сообщения: Переходник номерного знака |
Добрый день, вопрос в следующем, хочу поставить в штатное место камеру заднего вида(вместо фонарей) на японского нота, номер прикрепил на длинные болты, сейчас он закрывает фонари, кто как решил данную проблему? и еще открывать багажник неудобно,приходиться подлазить под номер |
МАСЯН |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 23/09/2013, 11:21:36 Заголовок сообщения: |
купи рамку для номера с видео камерой и подсветкой или без 2 варианта на выбор
Это чисто ниссановская ставиться вместо подсветки но с диодом |
mafia85 |
Добавлено: 23/09/2013, 11:30:00 Заголовок сообщения: |
МАСЯН писал: |
так я и хотел 2 вариант сделать, но у меня это место номер закрывает, японское место для номера совсем не под наш номерной знак |
МАСЯН |
Добавлено: 23/09/2013, 17:03:54 Заголовок сообщения: |
погуглил и нашел идеальную вещь РАМКА НОМЕРА С КАМЕРОЙ И ПОДСВЕТКОЙ
цена вопроса 1400 и ни каких проблем и головнека.
(а купленную можно продать или вернуть ну и подарить как угодно) |
topolys |
Honda |
Добавлено: 30/09/2013, 13:19:30 Заголовок сообщения: |
mafia85 писал(а): |
Gosha13 писал: |
Поставил себе именно вместо штатной подсветки номера камеру как на картинке 2, а для рамки, тебе придеться искать дырку что б протянуть провода в салон Енота |
я так и хотел,только если номер прикурчу то и обзор камере закрою |
Универсальную прикрути прям к рамке номера снизу посредине и все ок.
maksssss |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 15/10/2013, 08:11:17 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
У тебя так сделано? Если да - покажи фото. Не совсем понял как реализовано. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 15/10/2013, 10:14:16 Заголовок сообщения: |
maksssss писал(а): |
topolys писал: |
Правда кажет ЧБ ,менять пока не стал и так хватает глянуть что сзади.
topolys |
Honda |
Добавлено: 19/07/2014, 15:33:32 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Купил простую пластмассовую рамку, и прикрутил ее к креплению родного номерного знака. Рамка слегка изогнулась, подсветка номера используется штатная. Второй год так езжу.
yra700 приветствую! Камера заднего вида родная стоит? Полоски на экране присутствуют?
Дело в чем ,решил я камеру заменить и пришла мне вчера с китая камера http://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Reverse-Backup-Waterproof-NTSC-system-CMOS-Camera-K425-free-shipping-Wholesale/497143230.html?productId=497143230 сегодня установил .Все четко ,изображение в цвете но камеру установил не по центру , а рядом с левой лампочкой подсветки номера и полоски указывают направление немного неверно .Вот думаю на заводской камере есть полоски или нет , глянул на приусе знакомого родная камера с японии без полосок.
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 20/07/2014, 12:50:38 Заголовок сообщения: |
Камера родная. Полосок нет _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 20/07/2014, 13:44:55 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Камера родная. Полосок нет |
Понял.Спасибо! |
Northon |
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2013
Добавлено: 20/07/2014, 14:28:35 Заголовок сообщения: |
topolys, если у тебя стоит штатная магнитола, то у неё в настройках, где функция включения камеры, есть настройки и включения отображения полосок. во всяком случае я у себя включил. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 20/07/2014, 14:53:51 Заголовок сообщения: |
Northon писал: |
Уже интересно Ну камера то китайская и полоски подмешиваются в видеосигнал с камеры- отключить их думаю можно, в камеру идут четыре провода плюс ,минус ,видео ,и скорее всего плюс отвечающий за включение полос.Допустим если отключить полосы на камере(отключить провод) и включить их программно на магнитоле.Будет ли корректным отображение полос центра ,с учетом того что камера установлена не по центру. Бум пробовать. |
Northon |
Добавлено: 21/07/2014, 11:23:40 Заголовок сообщения: |
topolys, я может неправильно объяснил, но камера не рисует полосок (конкретно твоя), полоски на экран выводит магнитола и они накладываются на изображение с камеры, и вот эти то полоски можно корректировать (сместить вправо или влево) в настройках магнитолы. Т.е. если изображения с камеры вообще не будет, полоски на мониторе будут всё равно. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 21/07/2014, 12:22:57 Заголовок сообщения: |
Northon у меня штатная DM 306A .Камеру перед установкой подключал к обычному телевизору ,транслирует видео с полосками.Порылся сегодня в менюхе магнитолы не нашел где включаются полосы. Без камеры при включении З.Х. темный экран и желтая надпись на японском.В японской книжке нашел только эту страницу по камере.
Последний раз редактировалось: topolys (22/07/2014, 08:16:51), всего редактировалось 1 раз |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 21/07/2014, 23:08:05 Заголовок сообщения: |
И я сегодня обнаружил сей приятный сюрприз.Камера стояла давно,транслировала на маленький экранчик спрятанный в бардачок.Сегодня установил Пионер,подключил камеру и...Ну на фига мне эти полоски!? _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
