Reyner |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 02.01.2015
Добавлено: 28/01/2015, 15:08:36 Заголовок сообщения: Развал-Схождение. Где? СПб. |
Добрый день, после того как поставил зимние колеса, машину клонит влево, дело в том, что когда колеса ставлю ровно, руль при этом смотрит левее (грешу на шиномонтажку). Решил съездить на развал-схождение, посоветуйте где в Питере можно сделать хорошо? В идеале где-нибудь на Нарвской, ну или в окрестностях и соседних районах, всем заранее спасибо. |
shnurberg |
Добавлено: 28/01/2015, 16:01:22 Заголовок сообщения: |
Так проблема скорее не углах установки колес, а в шинах. Можно попробовать поменять колеса местами. Если рисунок протектора направленый, сзади на перед, если ненаправленый, то справа налево. |
Reyner |
Добавлено: 28/01/2015, 17:47:39 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Спасибо, попробую посмотреть рисунок, просто думал шины никак не влияют, а теперь думаю причина может быть в одной шине, которая отличается от других трех (другая модель шины). |
shnurberg |
Добавлено: 28/01/2015, 22:02:12 Заголовок сообщения: |
Вообще-то законом запрещено устанавливать разные шины на одну ось.
Как бы то ни было, в твоем случае очень вероятно, что увод обусловлен разницей жесткости бортов неодинаковых шин.
При одинаковых колесах причиной увода может быть силовая неоднородность каркаса одной или нескольких шин, возникающая вследствие разрыва нитей корда. При таком дефекте появляются грыжи, шишки, впадины брекера, или целиком искажается форма колеса как тела вращения (шина превращается в "тыкву"). |
Reyner |
Добавлено: 29/01/2015, 13:56:46 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Спасибо, не знал таких нюансов |
Alex_059 |
Renault Grand Scenic... |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 29/01/2015, 16:26:20 Заголовок сообщения: |
Есть хороший развальщик на Юго-западе, за 800 рублей делает. _________________ Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом. |
Reyner |
Добавлено: 12/10/2015, 01:35:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Есть хороший развальщик на Юго-западе, за 800 рублей делает. |
А адресок можно? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
shnurberg |
Добавлено: 12/10/2015, 09:41:50 Заголовок сообщения: |
Лазерный стенд -- отстой, вчерашний день техники, даже позавчерашний.
Или неправильно тип оборудования называешь, оказывая медвежью услугу сервисменам, которых рекламируешь. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 13/10/2015, 23:02:34 Заголовок сообщения: |
Василий, может, и неправильно называю
В теме просто развал-схождение, без подробностей.
почитала за средства, таки похоже на компьютерный, получается - ящик помню с экраном...
Проще позвонить и спросить, завтра и спрошу, если просветление будет _________________ Встречи в Питере |
