fil0sof |
Предупреждений: 1 |
С нами с: 02.02.2015
Добавлено: 02/02/2015, 23:54:26 Заголовок сообщения: Штатная магнитола некорректно распознаёт флешку |
Почему-то отображаются песни только из одной папки - той, которая первая лежит. Если вручную до конца долистать, переходит в следующую. Но так видит только 13 песен из первой папки, соответственно случайный выбор тоже только среди них запускает.
Сколько ни искал по форумам, не нашёл даже похожих описаний проблемы
Может быть, кто-нибудь сталкивался?.. |
BVM |
48 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 03/02/2015, 07:50:11 Заголовок сообщения: |
Я не стал мучится и все песни кучей теперь на флешку записываю без папок. _________________
fil0sof |
Предупреждений: 1 |
Добавлено: 03/02/2015, 10:01:51 Заголовок сообщения: |
Ну я в принципе про такое же решение думал в крайнем случае, но всё-таки это в чём-то неудобно. Например, гораздо сложнее нужную песню найти, если что-то конкретное хочется включить.
Радует, что я хотя бы не одинок
Может быть, всё-таки найдётся кто-нибудь, кто смог решить проблему. |
BVM |
48 Обитатель |
Добавлено: 03/02/2015, 11:25:41 Заголовок сообщения: |
Нет как бы подменю - список папок, я не нашел. А так бы конечно выбрал папку, вошел в неё выбрал что надо. _________________
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 03/02/2015, 21:26:20 Заголовок сообщения: |
Я сделал вот так.
Взял нужные песни переименовал поставив перед названием 001, выделил их по порядку получилось 001 "название песни - альбома" (1) порядковый номер.
И так можно сделать по альбомам.. 001 один альбом, 002 другой и т.д. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
sergiyko |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 04/02/2015, 00:12:52 Заголовок сообщения: |
На машине 13 года штатная магнитола отображает список папок и записей на флешке, если действовать по инструкции. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 04/02/2015, 03:34:32 Заголовок сообщения: |
sergiyko писал: |
и не использовать в названиях папок и файлов кодировку отличную от UTF-8 или не использовать кирилицу,,,,,, _________________ Спасибо,
Vladimir
fil0sof |
Предупреждений: 1 |
Добавлено: 04/02/2015, 10:25:14 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Я сделал вот так.
И так можно сделать по альбомам.. 001 один альбом, 002 другой и т.д. |
Идея-то отличная, но не для ~1000 треков - задолбаюсь всё это переименовывать
MVladimir писал: |
sergiyko писал: |
и не использовать в названиях папок и файлов кодировку отличную от UTF-8 или не использовать кирилицу,,,,,, |
Все названия в нормальных кодировках и латиницей. Насчёт "по инструкции" не совсем понял - может быть, чем-то не тем читал, но не нашёл никаких волшебных действий помимо "вставьте флешку". Тем не менее, папок она не отображает. Даже названия папки, из которой показываются файлы, не показывает... |
sergiyko |
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 04/02/2015, 12:49:46 Заголовок сообщения: |
fil0sof писал(а): |
Есть чудная программа Tag & Rename... версию полную с таблеткой подарит вам любой торрент трекер.
Масса автоматических и ручных режимов для наведения порядка в большой куче музыки |
BVM |
48 Обитатель |
Добавлено: 04/02/2015, 12:53:44 Заголовок сообщения: |
Переименовать залпом можно и тупо в тотал-командоре, во вкладке "Групповое переименование". _________________
fil0sof |
Предупреждений: 1 |
Добавлено: 04/02/2015, 12:54:07 Заголовок сообщения: |
Ссылка, к сожалению, не открывается, но в моём мануале на 4-28 действительно есть какие-то советы, которые я почему-то пропустил
Спасибо за совет, попробую обязательно. Правда, из мануала я так понял, что воспроизводить в случайном порядке все треки из всех папок он всё равно не умеет...
limonych писал: |
fil0sof писал(а): |
Ну одно дело порядок наводить, а другое дело такие вот кастомные шаблоны названий из тегов создавать)) Что-то я не уверен, что подобные программы с такой задачей справятся. Хотя попробовать стоит, спасибо |
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 04/02/2015, 13:18:17 Заголовок сообщения: |
fil0sof писал(а): |
а другое дело такие вот кастомные шаблоны названий из тегов создавать)) |
Она вообще то для этого и создана именно генерация тегов, названий по шаблонам... |
fil0sof |
Предупреждений: 1 |
Добавлено: 04/02/2015, 13:30:55 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
fil0sof писал(а): |
Виноват, значит, мой косяк
Спасибо ещё раз! |
fil0sof |
Предупреждений: 1 |
Добавлено: 04/02/2015, 21:32:58 Заголовок сообщения: |
Всё верно, папки отображаются нормально, просто я сразу не разобрался, как именно.
Но случайный выбор всё равно работает только в рамках одной папки. Это я опять найти не могу, как включить его по всем песням, или на этот раз всё-таки ограничение? |
