Масло на двигателе
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойeD_GTi Неактивен
50 Рак  Новичок
С нами с: 04.10.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 09:09:24   Заголовок сообщения: Масло на двигателе Ответить с цитатой
Маслянное черное пятно. Т.к. гарантия через месяц кончается поехал к диллеру, сказали двигатель "потеет" - ничего страшного
Антифриза в масле нет и наоборот! Масло практически не убывает.
Было у кого такое и что делалось?
eNote, 1.6, АКПП, TeKna, синий
Ярославль
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 09:17:22   Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок Ответить с цитатой
eD_GTi писал:
цилиндров. Маслянное черное пятно. Т.к. гарантия через месяц кончается поехал к диллеру, сказали двигатель "потеет" - ничего страшного
Было.После регламентной замены свечей на ТО-30000 обнаружил течь под прокладкой клапанной крыжки.После скандала на Дилере по гарантии поменяли прокладку.
50 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 09:51:27   Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок Ответить с цитатой
у меня пятно в районе прокладки головки блока цилиндров, точнее с задней стороны, справа, сразу под прокладкой головки
Т.е. возникло подозрение на прогорание прокладки головки, но други признаков нет, диллер посоветовал заехать ближе к окончанию гарантии, показать еще раз
Ярославль
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 09:54:33   Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок Ответить с цитатой
eD_GTi писал:
Я чего то не соображу?Прокладка клапанной крышки и головки блока это одно и тоже или мы о разном говорим? Confused
50 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 10:19:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные, есть клапанная крышка, а есть головка блока (менять прокладку гораздо гиморнее и дороже Sad
Ярославль
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 11:53:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eD_GTi писал:
Тада извиняйте.Не в тему.
Пол:Мужcкойихтик Неактивен
52 Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 22.09.2010
СообщениеДобавлено: 25/09/2010, 20:14:45   Заголовок сообщения: следы от масла под клапанной крышкой Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста вчем причина может быть обнаружел небольшие сопливости масла под клапанной крышкой масло внорме двигатель 1.4 спасибо.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2010, 21:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле сочится между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров?
Если так, то ИМХО прокладка или при сборке винты недокрутили.
Или просто брызги масла на обратной стороне крышки маслозаливной горловины?
Тады, опять же, ИМХО, никакого криминала. Главное чтобы это было именно масло, а не следы антифриза Wink
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 27/09/2010, 00:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ихтик такая же есть проблемка. Появилась после ТО-2 в авторизованном сервисе. До этого не наблюдалось. Подтянул два болта в месте обнаружения пятна, сейчас наблюдаю, помогло ли.
52 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 28/09/2010, 18:39:37   Заголовок сообщения: следы от масла под клапанной крышкой Ответить с цитатой
протяжку крышки проверил все внорме вокруг все протер буду следить смотрел по каталогу вроде у нас не прокладки крышка сидит на герметике думаю если еще будут проявлятся следы масла то вскрою крышку и заменю уплотнение а так хоть и нет крименала но всетаки неприятно ведь пятна с передней части крышки о дальнейших результатах обязательно сообщу.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 5 дней
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 19:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ихтик мда, про прокладки точно так. Менял масло в двигателе, поддон тоже на герметике. Проблемка невелика, конечно, но уж больно пятно неаккуратное. Sad
Пол:Мужcкойmatvey_pa Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 06.10.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2010, 20:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем драсти. У меня пробег 75 тыш км. Около 2,3 недель назад заметил сопливость масла под клапаной крышки. Купил герметик такой же красный прокладочный короче специальный. Поменял, поездил наблюдал, также сопливит даже чуть больше. Вот собираюсь посадить на обычный герметик. автомеханы говорят простой даже лучше. Как поменяю, посмотрим, поможет или нет.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 20:16:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matvey_pa приветствую! Расскажи пожалуйста, а как менял уплотнение, снимал крышку и на новый герметик ставил?
а у меня везде герметик серого цвета.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 21:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
Вот и я пришел к тому что мне гавно подсунули буду другой пробовать!
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 21:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matvey_pa я одно время пользовал ABRO силиконовый, очень понравился.
Страница 1 из 4
