Evgen_777 |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 08/02/2015, 14:26:22 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель |
Недавно умер задний стеклоочиститель, в положении "посередине стекла". Разобрал гофру сзади - обрывов проводов не было, хотя на 3-х проводах намечались, обмотки уже не было. Обмотал изолентой и на всякий случай ВД40. Проблема оказалась в самом моторчике заднего стеклоочистителя, вернее от времени закис сам шкив, который крутит сам дворник. Снял моторчик, разобрал (предварительно поставив метки в каком положении внутренний механизм) долго разрабатывал шкив, ВД40+тиски+плоскогубцы+щетка по металу.... в итоге все разобрал, хорошо зачистил и смазал. Собрал, поставил на место = все работает!!! Ожил дворник, но проблема в том, что нулевая точка(точка остановки) после работы дворника осталась та, в которой его заклинило, т.е. почти по середине стекла. Как обучить задний дворник???? Само движение дворника идеально = от самого низа до верха, но точка остановки не внизу как раньше, а почти посередине???? |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 08/02/2015, 17:01:16 Заголовок сообщения: |
Там есть шестерёнка,которую переставляют для верхней остановки дворника.Думаю дело в ней. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Добавлено: 08/02/2015, 17:38:40 Заголовок сообщения: |
Если дворник делает полный мах щетки, то просто переставить щетку. Она садится на шкиф, а на нем шлицы. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 08/02/2015, 19:41:07 Заголовок сообщения: |
А случайно никто не озадачивался примостить поводок дворника с крюком под обычное крепление? Тогда не придется покупать специальный дворник ,или менять в нем резинку.Сижу,думаю  |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 08/02/2015, 20:57:35 Заголовок сообщения: |
dobry писал: |
Не вижу смысла менять поводок, резинка 50р. дворник от 350р., а обычный с крюком не красиво смотреться будет. |
dobry |
Добавлено: 08/02/2015, 21:01:45 Заголовок сообщения: |
Ну как минимум можно будет поставить на зиму зачехленный дворник.Я на Жуке ставлю,гораздо лучше каркасного. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/02/2015, 21:56:01 Заголовок сообщения: |
В каталоге нашел аналог щетки: Lynx номер lr30d от 250р.
Может кому пригодится, сам пока не покупал. |
Evgen_777 |
Добавлено: 11/02/2015, 11:09:00 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если дворник делает полный мах щетки, то просто переставить щетку. Она садится на шкиф, а на нем шлицы. |
если просто переставлю дворник, он будет мне чистить номерной знак и середину стекла, я думаю вопрос скорее всего в шестеренке, как сказал задумчивый. эх ... буду опять разбирать... |
basist-zam |
С нами с: 26.11.2012
Добавлено: 31/03/2015, 11:07:31 Заголовок сообщения: |
Ниссан Ноут машина 2007 года, перестал работать задний стеклоочиститель. Порылся в инете, нашел только описание как проверяют провода которые идут к задней двери - проверил их в резиновой гофре, на удивление они оказались все целые. Нашел описание некого предохранителя в коробке рядом с левой фарой на 20 ампер №48 - вообще такого не нашел в этой коробке на своей машине. На всякий случай проверил вообще все предохранители в этой коробке и в салоне - все целые. Тогда снял накладку с двери багажника - снимается легко, надо ее чем нибудь (отверткой, ножом) подцепить и потянуть - пластмассовые крепления легко выходят, не ломаются. Внутри моторчик с редуктором , снял задний дворник, открутил 3 болта, снял всю конструкцию мотор=редуктор. Ось, на которую крепиться сам дворник оказалась закисленной по самое не могу. счистил всю ржавчину внешнюю, разобрал - там внутри редуктор легко разбирается, советую запомнить положение шестеренки (в каком пазе была штука, передающее движение на ось, и как стоит сама ось). Далее с маслом, расшатыванием и постукиванием выбил ось, очистил от ржавчины, все смазал хорошо, собрал обратно - установил на место, включил - закрутилось! провернулось, чтоб выставилось на уровень, и тогда прикрепил на место задний дворник. Все заработало. Времени не много, работа не пыльная. |
staniv |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 17/04/2017, 11:41:22 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, ув. Коллеги!
Есть проблема с задним стеклоочистителем. Просто перестал работать, без предупреждения.
1)Раньше при работе, были слышны щелчки реле. Теперь полная тишина. Перечитал все темки по этому поводу. Факт отсутствия щелчков реле может помочь в постановке диагноза или нужно идти по схеме выше: провода в гофре - моторчик и т.д.?
2)Отдельный вопрос есть ли описание в картинках, где-то, как добраться до моторчика, чтоб замерить питание - проверить мотор на заклинивание и т.д.
3)По ходу - если моторчик заклинил, то щелчки должны быть всё равно?
4)Если перетерлись провода в гофре, то щелчки должны быть всё равно?
5)При нормальном, не "закисшем"/не заклиненном механизме, дворник можно провернуть руками с "улицы"?
Спасибо за помощь, заранее!  _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/04/2017, 12:38:03 Заголовок сообщения: |
staniv писал: |
2)Отдельный вопрос есть ли описание в картинках, где-то, как добраться до моторчика |
Да там без картинок все просто, нужно снять обшивку с двери багажника. Она держится на клипсах по всему периметру. Просунуть широкое лезвие ножа между пластиком и железом, поддеть и они по одной будут отщелкиваться. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 17/04/2017, 19:47:44 Заголовок сообщения: |
Гораздо проще начать проверку с гофры в верхнем правом углу проёма пятой двери.
И, я уверен, проблема будет обнаружена именно там - переломившийся провод в косе.  |
staniv |
Добавлено: 18/04/2017, 11:05:02 Заголовок сообщения: |
Да, так и есть, как написал axelroses. В правой гофре, белый провод с черными полосками переломан. Интересно, почему со всего пучка, первым, у всех ломается именно он?
Спасибо, Всем! _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/04/2017, 11:30:48 Заголовок сообщения: |
staniv писал: |
Спасибо, Всем! |
Обычно первая - кнопка открытия багажника. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 18/04/2017, 21:35:17 Заголовок сообщения: |
а у меня задние габариты/стОпы _________________
