передний бампер. замена.
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 02:52:17   Заголовок сообщения: передний бампер. замена. Ответить с цитатой
больно стукнулся ап дерево.
Sad Sad Sad
где в Московском регионе взять бампер?
пока нашел только на exist за 600у.е.
20 т.р. за пластмассовый бампер? дорага!
сколько у вас бампер стоит?
а для леворульных 5600р. и еще какой-то усилитель за 4500 и спойлер за 1000р. т.е. бампер из 3 частей состоит?
к японцу подойдет интересно.
можно ли где посмотреть инструкцию по установке бампера?
в общем я в печали...
надеюсь крыло отрихтуют...
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 08:48:16   Заголовок сообщения: Re: передний бампер. замена. Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Блин, сочувствую... а если на разборках во Владике поискать? Есть конторы которые этим занимаются, это в основном те которые з/ч для японцев возят. Еще вариант - китайский, они сейчас на многие прульки штампуют, качество пластика конечно не очень, но цена - 3 рубля очень радует, а вот есть ли на енотика, не знаю - нужно в этих же конторах узнавать. Еще вариант - запять старый, если он конечно не в пыль разлетелся... Ну и как вариант - поставить от евроноута, но там наверное что-то с радиаторной решеткой нужно будет помудрить - разные они. Держи в курсе как дела пойдут...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 12:52:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От евроноута подойти не должен, крылья с бампером стыкуются под разным углом.
Пол:МужcкойAndriukich Неактивен
42 Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 22:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу разных частей, на свою предыдущую машину покупал бампер в сборе, так дешевле. по каталогу на шевроле шли и по частям бампера и в сборе, надо посмотреть, наверняка на ноут тоже есть в сборе.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 01:00:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
на рисунках правда не очень заметно (если конечно я правильно выбрал) японский http://www.japancats.ru/NISSAN/Scheme.ashx?ModelId=4D300010&IllId=BAB00004 и европейский http://www.japancats.ru/nissan/Parts.ashx?ModelUid=96802ad9-a3f1-4982-9dc9-2816fb50c60a&IllId=E8300005
и еще интересно что за элементы, похожие на энергопоглощающие вставки sec.750 и sec.623, при тыкании в каталоге пишет "на данной модели не используется". хм. зачем тогда на схеме. или же у более поздних енотов всё же есть? а на схеме европейца их вообще нет.
а чего интересуюсь? больно уж легко дерево сквозь бампер прошло, у меня даже ремень безопасности не натянулся.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 11:11:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Секция 623 - это защитные решоточки в виде сот, составная часть радиаторной решеки.
Правая и левая различаются, коды - 62320-1U600, 62330-1U600, соответственно.
А вот секция 750 - набор каких-то кронштейнов/усилителей:
Та деталь, на которую указывает номер секции, видимо - Part Code 62672R/62671R, имеет код запчасти - 75115-ED000/75114-ED000, судя по экзисту - Кронштейн усилителя бампера.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 21:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит обе эти детальки под замену.
хорошая у тебя программка. как называется?
не подскажешь такую вещь: захожу в каталог через екзист-ниссан-япония-ноут-е11 [01.2005...]
попадаю на http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=233b3e9d-1e74-43c4-b4b4-662b15f17aa0&FigId=620&IllId=BAB00004, выбираю
62650S FASCIA KIT-FRONT BUMPER
получаю список из 15 строчек (цвет наверное?) но с периодом выпуска 12/2005-12/2007 и 12/2006-12/2007.
? собственно подойдут ли они к моему марта 2005 выпуска.
и есть ли получше каталоги?
а в форуме по разборкам сказали что есть 62022-9U30H
можешь проверить это для японского или нет?
екзист пишет только "бампер передний" Sad
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 22:32:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Nissan Fast, единственный минус - все названия запчастей только на японском. Брал с форума цефироводов, смотри здесь - http://www.cefiro.ru/links/download.php
Chiffa писал:
получаю список из 15 строчек (цвет наверное?) но с периодом выпуска 12/2005-12/2007 и 12/2006-12/2007.? собственно подойдут ли они к моему марта 2005 выпуска.
Да, это именно тот бампер который нужен и он скорее всего подойдет, т.к. в списке цен на екзисте есть кнпочка "i" - она показывает применимость запчастей. По всем этим бамперам применимость идет к моделям выпущенным начиная с 01/2005, можешь сам проверить.
Chiffa писал:
Опять же кнопочка "i" говорит, что применимость этого бампера только к европейским версиям, начиная с 01/2006, т.е. к евроноутам. Это тебе европейская разборка попалась. Ты смотри на сайты с контрактными запчастями ориентированными на японок. Вот я тебе нашел полсотни бамперов от японского енотика, правда там и задние тоже: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_ngmm=mm&cl_marka=NISSAN&cl_model=NOTE&cl_partCode=ytPHLjAwNA_74&cl_kuzovN=&cl_engineN=&cl_modelN=&cl_type_place=sel_town&cl_town=0&cl_type_saler=sel_one&cl_saler_one=0&cl_R_L=-&cl_F_R=-&cl_U_D=-
Но во Владике... Хотя думаю, что это не проблема - схемы-то у них по транспортировке отработанные, вопрос только времени.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 23:13:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Бампер дорого везти, потому что негабаритный и приходится везти много воздуха, нужно узнавать Sad
Пол:МужcкойMikhail555 Неактивен
С нами с: 06.01.2009
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 12:08:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается. что если бампер стыкуется с крылом под разным углом. то крылья тоже не взаимозаменяемы? А капот интересно взаимозаменяем с Европейцем?
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 12:49:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail555 писал:
Когда у меня была мысль менять бампер на японский, обнаружил чтом менять нужно полностью всю морду, крылья тоже под другим углом, на капоте выемка под эмблему и вообще он вроде просто длиннее чем европейский
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 11:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому нужны были передние кузовные детали после ДТП... нашел тут по приемлимым ценам... www.1001z.ru Там же есть электронный каталог для подбору по вин коду. Заказал, жду! Как приедут, отпишусь.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 14:32:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka писал:
Если есть возможность - отписывайся по-подробнее: Что, где, по-чем брал, как устанавливал - ато инфы по нашим японским енотикам мало...
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 15:28:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka писал:
Все-таки не удержусь ... Ссылка на этот сайт уже где-то полгода в ФАКе лежит.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 16:33:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь может написать как снять передний бампер-с чего начинать,что откручивать в первую очередь и т.д.
Страница 1 из 3
