sligshot |
С нами с: 11.03.2015
Добавлено: 11/03/2015, 11:10:08 Заголовок сообщения: Не открывается дверь багажника |
Не открывается дверь багажника, у меня машина с чип ключем, обогрев работает освещение работает омыватель работает, вообще все работает но дверь не открывается, смотрел провода между дверью и корпусом машиниста все целое, пробовал на прямую на замок провода замыкал не открывается.подскажите что это может быть? |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/03/2015, 11:21:24 Заголовок сообщения: |
sligshot писал: |
Если "на прямую" не работает, значит меняй/ремонтируй привод _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
sligshot |
Добавлено: 11/03/2015, 11:26:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Аськ@ |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 11/03/2015, 19:13:16 Заголовок сообщения: |
Ой,есть целая статья на форуме по этому вопросу. Я ее как то по зиме читала,тоже перестал багажник открываться.После прочтения поняла,что обойдусь пока без багажника,так как там могли провода перегнуться ( высохли,что то такое ) и вообще для меня все сложно А потом я заметила,что нет щелчка при выключении зажигания.Все само починилось,Урааа!!! _________________
BadMadBoy |
11' Nissan Note |
С нами с: 13.11.2013
Добавлено: 11/03/2015, 22:41:43 Заголовок сообщения: |
а гофру полностью снимали? у меня с первого взгляда тоже были все целые, и только полностью стащив гофру обнаружился обрыв |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/03/2015, 03:22:01 Заголовок сообщения: |
BadMadBoy писал: |
"пробовал на прямую на замок провода замыкал не открывается" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 12/03/2015, 08:07:53 Заголовок сообщения: |
добрый день.
на прямую с аккума замок не открывает? а механически он работает? открывает?
напряжение во всех проводах есть на задней двери ?
с уважением юрий. |
yurabasmanov |
Добавлено: 12/03/2015, 08:23:21 Заголовок сообщения: |
добрый день.
попробуйте через кнопку задней двери и мимо неё.
если не работает меняйте замок задней двери.
Nissan 90502-EN00A Замок багажника 2 дн. шт. 4 721,06 р.
Nissan25380-9U00AКнопка открывания багажной двери .
с уважением юрий.  |
yurabasmanov |
Добавлено: 12/03/2015, 08:25:02 Заголовок сообщения: |
добрый день.
посторонние предметы непопали в затвор задней двери? |
sligshot |
Добавлено: 12/03/2015, 12:10:41 Заголовок сообщения: |
Ничего не попадало, я его вчера полностью разобрал,там все сухо и ничего нет.. |
yurabasmanov |
Добавлено: 12/03/2015, 15:40:09 Заголовок сообщения: |
добрый день.
если замок не работает. то он и вылетел.
смотри пост мой выше.
там номер замка есть .
можно б/у у диджея на форуме.
с уважением юрий.  |
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 31/03/2015, 17:52:03 Заголовок сообщения: |
А отремонтировать замок нельзя?
У меня видимо просто заклинило, я вэдэшкой побрызгал,
и прошло  |
