не работает центральный замок
miheybober Неактивен
42 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 16:52:03   Заголовок сообщения: не работает центральный замок Ответить с цитатой
Случайно обнаружил, что при закрытии машины ключом - блокируется только водительская дверь, а остальные можно отрыть снаружи. А сигнализация и кнопка на ключе блокируют все двери. Подскажите, в чем проблема, ведь теперь машину нельзя закрыть без аккумулятора. Енот 2007 года.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 17:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу свою ситуацию, может быть тут кто подскажет. Енот 2008 года. После ДТП обломался поводок от личинки к замку водительской двери. Появился б/у замок. Менял сам. При замене не отключил аккумулятор и в момент отсоединения фишки от замка щёлкнуло что-то в районе торпеды. Значения не придал. Собрал целый замок и теперь закрывается только водительская дверь. Как вернуть процесс, чтобы закрывались все двери - пока ответа не нашёл (правда в сервис к официалам не обращался, искал здесь на форуме и в инете). Без аккумулятора механически закрывается только водительская дверь. С аккумулятором должны закрываться все. (есть такая внутренняя уверенность). Очень актуально в период таких частых угонов. Подскажите, знатоки электрики.
Пол:Мужcкойdimdimich Неактивен
Водолей Забанен Забанен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 24.03.2015
СообщениеДобавлено: 31/03/2015, 17:41:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Может предохранители у вас полетели?
и возможно сгорел провод, отвечающий за все остальные двери,
попробуйте к официалам съездить,
сам в major обслуживаю, диагностику хорошо делают,
разрыв точно должны найти (я думаю именно разрыв последовательной цепи у вас).
42 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/04/2015, 15:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimdimich писал:
А причем провод при отключенном аккумуляторе? Если у меня от кнопок на ключе блокируются ВСЕ двери, а при повороте ключа в двери, только водительская?
