не могу включить ближний свет!!! помогите!!!???
Пол:МужcкойТ62А Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 17.07.2013
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 21:11:27   Заголовок сообщения: не могу включить ближний свет!!! помогите!!!??? Ответить с цитатой
хотел сделать ДХО из ближнего света!!! открыл блок реле из левой фары и вынул реле ближнего света!!! так сразу потух ближний свет и не горит!!! все проверил все на месте! теперь езжу на дальних!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!
Править значит не властвовать, а исполнять обязанность.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 22:10:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь реле обратно. Кто научил такой глупости - реле вынуть?
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 22:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так он же поставил. Только не написал.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 22:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители соответствующие проверить не помешает.....
Спасибо,
Vladimir
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/04/2015, 21:42:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители и реле все проверил и все на место поставил но нету ничего!!! помогите!!!! Wall Wall Wall Wall
СообщениеДобавлено: 12/04/2015, 22:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так начни с простых проверок. Вытащи реле, в его колодке перемкни питалово и выход на лампы. Если свет не загорит, проверь питалово на колодке реле. Если питалово есть, проверь сами лампы. Если лампы целы, проверь проводку от колодки реле до ламп.
Если свет загорит, проверь на колодке реле питалово управляющей обмотки (при включеном зажигании) и само реле, подав питалово и массу на обмотку и прозвонив замыкание силовых контактов. Если реле цело, проверь появление массы (при включенном зажигании) на колодке реле при включении ближнего (обмотка коммутируется по массе). Если масса не появляется, проверь на плате IPDM E/R цепь от колодки реле до микросхемы. Если исправна, проверь управляющий сигнал от левой морковки к ВСМ и от ВСМ (на CAN-шине) к IPDM E/R. Если сигнала нет проверь соответствующие участки проводки. Если в норме, и сигнал от ВСМ есть, то сдохла микросхема в CPU IPDM E/R. Если при исправной проводке сигнала от ВСМ нет... Дальше ты понял.
Можно начать иначе. Например, прикоснуться пальчиком к корпусу реле и пощелкать (при включенном зажигании) морковкой. Ну, и далее...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 14/04/2015, 17:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т62А писал:
У меня только начал он пропадать мигая, а потом потух и вовсе. Замена реле может быть может,номер реле я здесь выкладывал и просил добавить в каталог с номерами запчастей реле ближнего и дальнего отличаются. А так замена всего блока до кризиса ценник был в районе 4-5 тыс.рублей
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2015, 21:21:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
не фига не нашел!!! пришлось подключить на предохранитель бензанасоса!!! теперь постоянно горят как дхо!!! но при этом дальний не как не реагирует!
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 16/05/2015, 22:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т62А писал:
Езжай к электрику, пока всё не погасло...
