Мигает подушка безопасности
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 01/07/2015, 16:34:53   Заголовок сообщения: Мигает подушка безопасности Ответить с цитатой
Привет всем. Недавно начала мигать подушка безопасности (после снятия правой фары), нашел как скинуть ошибку, скидывается, но появляется снова. Иногда быстро (на этот же день), а иногда долго её нет. Кто нибудь сталкивался?
ELM-кой цеплялся, прогой теку, эту ошибку не видит. Скидываю ошибки, а она остается не скидывается.
Нашел предохранитель он нормальный(менял), без предохранителя "пузан" горит. Что делать не знаю Surprised Confused
Последний раз редактировалось: Dimas.vda (02/07/2015, 15:56:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02/07/2015, 08:38:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала прочитать ошибку нормальным сканером, чтобы знать, в каком направлении двигаться.
Если после сброса ошибка появляется не сразу, можно предположить окисление в разъемах под сиденьями, или надлом шлейфа в подрулевой улитке.
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/07/2015, 15:56:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Но под сиденьем (у водителя) датчик ремня безопасности. А так спасибо выберу время разберу руль и проверю.
СообщениеДобавлено: 02/07/2015, 20:11:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сиденьях есть датчики системы SRS, а под сиденьями их проводка с разъемами.
Для проверки улитки руль разбирать совершенно необязательно. Достаточно снять нижнюю накладку рулевой колонки, расстыковать желтый разьем (достается только после соседнего серого) и воткнуть в него резистор номиналом 2 Ом. Если после процедуры очистки ошибка не вернется, значит, 99,9% шлейф и 0,1% сама подушка или ее разъем.
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/07/2015, 15:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил. Тест начался. Yahoo!
