Первое сообщение темы |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 17/11/2014, 11:35:46 Заголовок сообщения: Тех.Центр «CHECK ENGINE AUTO». Москва. Скидки! |
Друзья,в этой теме Вы сможете задать вопрос и поделиться впечатлениями.
Прошу любить и жаловать:
Компания checkengine-auto.ru
Автомастерская Checkengine-auto-техническое обслуживание и ремонт автомобилей Nissan
Основным направлением деятельности автомастерской «Checkengine-auto » является компьютерная диагностика, ремонт систем управления двигателя, топливной системы, авто кондиционирования, а также других электронно-механических компонентов связанных с работой автомобиля.
-Компьютерная диагностика двигателя
-Промывка инжектора жидкостная
-Ремонт систем управления двигателем
-Замена ремней, цепей ГРМ
-Ультразвуковая чистка и ремонт форсунок
-Ремонт ГБЦ, карбюраторов, дроссельных заслонок
-Механическая диагностика двигателя
-Комплексное обслуживание топливной системы
-Плановое ТО автомобиля
-Заправка и ремонт систем кондиционирования
-Диагностика и ремонт АКПП
-Ремонт и установка электрооборудования
-Диагностика и ремонт подвески
Для членов клуба скидки 5%-10% на все виды работ.
Наш сайт: http://checkengineauto.ru/
При возникновении вопросов,с удовольствием ответим на них в данной теме либо по контактному телефону.
Адрес и конт. телефон
Москва, Дорожная ул., д. 21А ,стр. 5
+7(495)7657405
На воротах охранник. Сказать в сервис Ниссан.
Понедельник - Пятница с 10-00 до 20-00.
Суббота - Воскресенье с 10-00 до 20-00.
картинка кликабельна
Мы оказываем услуги шиномонтажа!
Прайс лист
Перед посещением Автомастерской, уточняйте стоимость материалов и работ!
08.04.2018 Автосервис не работает!
На Новогодние праздники в автосервисе выходные дни 31.12, 01.01, 02.01, 07.01.
Остальные дни автосервис работает в штатном режиме.
Последний раз редактировалось: Vovaka (24/02/2021, 11:11:00), всего редактировалось 27 раз(а) |
Автор | Сообщение |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 15/06/2021, 10:43:16 Заголовок сообщения: |
shin писал: |
Добрый день!
Был на диагностике у официалов (для трейд ин), написали разные недостатки, часть сам поменял, часть оказались враньем, особенно дичь написали про течь масла с поддона картера, у меня масло не жрет ни грамма от замены до замены, потом оказалось при замене фильтра мною льет на поддон по ободку (видимо хотели скинуть цену на авто)... осталось то, в чем не разбираюсь, плюс сорвал в этот раз на тормозных дисках грани на торкс Т40...
Точно нужно делать - выхлопная труба бочка (последняя часть) отгнила полностью в месте крепления с предыдущей (висит на 2 хомутах)..
Как лучше сделать - приехать на ремонт выхлопной трубы и остальное посмотреть, это за 1 раз делается или нужно оставлять авто в ремонте?
Ниссан ноут 1,6 hr16de 2012 года, пробег 124к
Вот что написали, но нужно визуально перепроверить:
СОРИЕНТИРУЙТЕ ПО СТОИМОСТИ
1) Ремень приводной навесного оборудования, свист при перегазовке и при запуске двс, замена СВИСТА Я НЕ СЛЫШУ, ПРОСИЛ МНЕ ЕГО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, СКАЗАЛИ - ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ЕГО СЛЫШАТ)))) не менял никогда, поэтому вероятно есть смысл проверить на трещины
2) Замок капота, закис, не открывается капот, требуется чистка смазка со снятием замка капота
3) Сайлентблок нижнего рычага задний (перед. подвеска), оба, отслоение резинового элемента , Замена
4) Сайлентблок задней балки (подрамника), левый, отслоение резинового элемента , Замена
5) Система выпуска отработавших газов
1. Катализатор, сечет в соединении с выпускным поллектором, переуплотнение со снятием катализатора, с дальнейшей проверкой на герметичность системы
теплозащита катализатора, дребезг на D и R, отгнило крепление, замена с дальнейшим прослушиванием шумов, С/у
ЭТО ОТ МЕНЯ вопросы
6) Тормозные диски передние срыв резьбы 2 болтов (оба колеса, по 1 болту на каждом) - высверлить
7) Свечи нужно менять при каком интервале? я не менял давно |
Здравствуйте!Очень много информации)))Лучше позвоните и все подробно обсудим. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
shin |
12' Nissan Note |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 15/06/2021, 18:31:37 Заголовок сообщения: |
записался на ремонт, забыл спросить: банк картой оплату принимаете или только нал? |
Добавлено: 15/06/2021, 21:05:24 Заголовок сообщения: |
shin писал: |
принимаем любую форму оплаты _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Bartes |
39 Новичок |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 02.10.2014
Добавлено: 08/11/2021, 16:23:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, сколько будет стоить заменить правую опору двигателя , и остальные две на 1.6? И меняются ли втулки кронштейнов подрамника или только на новые кронштейны? Спасибо. |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 08/11/2021, 18:46:24 Заголовок сообщения: |
незамерзайку завезли?  |
Добавлено: 09/11/2021, 14:04:29 Заголовок сообщения: |
Bartes писал: |
Здравствуйте!
Работа по замене правой опоры ДВС 2500руб,задняя опора-500руб.Левая опоры вечная,есть смысл ее менять?
Втулки кронштейнов не меняем. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Добавлено: 09/11/2021, 14:04:52 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
Да,в наличии. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Добавлено: 23/12/2021, 22:14:53 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
На предстоящие праздничные дни автосервис не будет работать с 31.12 и по 02.01 включительно.
Остальные дни без выходных с 10-00 до 20-00 _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Hedgehog in the Fog |
34 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.03.2016
Добавлено: 08/03/2022, 19:18:36 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Подскажите стоимость ТО-15 (220 т.км) детали/работы для Note 1,4.
И будут ли меняться расценки до конца месяца? Спасибо. _________________ капитан Улитка |
Добавлено: 11/03/2022, 18:24:22 Заголовок сообщения: |
Hedgehog in the Fog писал: |
Здравствуйте!
И будут ли меняться расценки до конца месяца? Спасибо. |
Извините за запоздалый ответ
Позвоните на наши рабочие телефоны.
Цены на запчасти меняются почти ежедневно. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Gordey |
С нами с: 16.02.2020
Добавлено: 28/09/2022, 10:26:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Вы работаете?, не могу дозвониться второй день, спасибо |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/09/2022, 10:40:42 Заголовок сообщения: |
Gordey писал: |
Вроде как по некоторым данным до 3 октября не работают. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 28/09/2022, 13:40:10 Заголовок сообщения: |
Да, заезжал туда сегодня. Свет на козырьке горит, дверь закрыта. На двери объявление - до 3 октября не работают по техническим причинам. |
Gordey |
Добавлено: 02/10/2022, 12:11:42 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Gordey писал: |
Вроде как по некоторым данным до 3 октября не работают. |
Спасибо |
Добавлено: 03/10/2022, 18:22:23 Заголовок сообщения: |
Друзья!Автосервис устранил технические проблемы и работает в штатном режиме!Просим прощения за доставленные неудобства. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
