bizzzon |
Nissan Note 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 09.03.2016
Добавлено: 09/03/2016, 08:27:42 Заголовок сообщения: Проблема с автоматическим открытием/закрытием 5-й двери |
Доброго времени суток!
Проблема сегодня вылезла. При открытии водительской двери,автоматически приоткрывается багажник, при закрытии пытается обратно закрыться но не выходит. Подскажите в чем проблема может быть? Как вообще эту чудо функцию отключить? Спасибо! |
bizzzon |
Добавлено: 10/03/2016, 08:09:27 Заголовок сообщения: |
Никто не сталкивался с этим?( |
Добавлено: 10/03/2016, 10:41:47 Заголовок сообщения: |
Какой то странный алгоритм(((( первый раз слышу, может у правых рулей такая задумка? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
bizzzon |
Добавлено: 10/03/2016, 11:59:43 Заголовок сообщения: |
Уточню. При открытии любой двери багажник приоткрывается, при закрытии двери опять приоткрывается. Сегодня утром проблема исчезла, в обед опять проявилась.... |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 10/03/2016, 13:26:22 Заголовок сообщения: |
Так что, думаю гофру 5 двери надо смотреть. Возможно пробивает провода.
К примеру - дверь любую открываешь, салонный свет включается, это тот же сигнал с концевика багажника, и допустим этот сигнал приходит на перетертый провод кнопки, как будто кнопку нажали, багажник открылся...
Чтото такое может быть. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 11/03/2016, 06:13:22 Заголовок сообщения: |
У него японка, там нет проблем с перетёртыми проводами. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
BVM |
49 Обитатель |
Добавлено: 11/03/2016, 06:30:27 Заголовок сообщения: |
Но все же истина где то там... _________________
bizzzon |
Добавлено: 11/03/2016, 08:57:44 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
У него японка, там нет проблем с перетёртыми проводами. |
Так тогда куда копать? |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/03/2016, 13:57:57 Заголовок сообщения: |
Разбирать, добираться до замка и смотреть.
Возможно дефект, а возможно, что японец какие-то "допы" установил. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
bizzzon |
Добавлено: 14/03/2016, 09:35:30 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Возможно дефект, а возможно, что японец какие-то "допы" установил. |
Разобрал, ничего инородного нет...перетертостей тоже нет... |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/03/2016, 11:37:38 Заголовок сообщения: |
"Что-то" его открывает.
Сигналка, глюки/замыкание электропроводки и т.д.
Мануал в руки и разбираться. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
BVM |
49 Обитатель |
Добавлено: 14/03/2016, 11:51:58 Заголовок сообщения: |
На самом замке клемма сухая? В замке может ещё посмотреть. _________________
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 15/03/2016, 09:53:52 Заголовок сообщения: |
У меня такая песня была при нажатии на педаль тормоза.
Перерыл всю машину!.. Оказалось - отгнил провод на подогреве пассажирского сиденья и упал на кузов... Как эти 2 события взаимосвязаны, объяснять долго, но суть такова.
Ищите, что у Вас на массу "шлепнулось". Я бы начал с передних стоек, по которым куча колодок разбросана. _________________
bizzzon |
Добавлено: 28/04/2016, 05:56:11 Заголовок сообщения: |
Выяснил. Может кому пригодится. В фишке соединения проводки под порогом водителя была влага, продули, проблема ушла. |
