Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 29/04/2016, 12:02:57 Заголовок сообщения: Камера заднего вида |
Поставил себе недавно камеру заднего вида. Все вроде хорошо, сделал все по уму. Саму камеру запитал на задний ход (нашел в багажнике в жгуте провод и зацепил на него). Из магнитолы торчит провод при подачи 12в на который мафон автоматом переходит в режим камеры. В жгуте нашел провод на котором появляется 12в при включении задней. Все подключил все работает. Но вот проблема.. если включить поворотник и нажать на тормоз то мафон начинает включать-выключать режим камеры, т.е. на этот провод в жгуте начинает подаваться 12в с периодичностью моргания поворотника.... Я вот сижу и думаю почему. Может кто то ковырял эту тему? есть ли там в жгуте нормальный провод? или эта такая функция на япах, мож это какая обгонная камера ставиться? хотя в Японии то они с другой стороны обгоняют.... короче я в замешательстве! |
gavrilov3 |
Добавлено: 29/04/2016, 17:19:31 Заголовок сообщения: |
Какой-то неправильный провод нашёл.
Штатно с камерой идёт провод "видео" и параллельно ещё один, для активации входа камеры в магнитоле. Он и подключается к фонарям ЗХ.
У тебя его нет? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/05/2016, 09:18:16 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
У тебя его нет? |
Провод с камеры есть, он подключен мною на фонарь заднего хода.
Я не стал тянуть провод с багажника к магнитоле на тот проводок который отвечает за включение режима заднего хода, а нашел за мафоном в жгуте провод на котором появляется 12В при включении задней.
Что самое интересное на нем появляется питание когда держишь тормоз и включаешь именно правый поворот... |
s.e.r.g. |
Volvo |
С нами с: 27.01.2016
Добавлено: 04/05/2016, 09:58:36 Заголовок сообщения: |
Действительно, Вы нашли неправильный провод.Протяните лучше от фонаря. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/05/2016, 13:31:58 Заголовок сообщения: |
Diavol_MMM писал: |
gavrilov3 писал: |
У тебя его нет? |
Параллельно с "видео" ещё один провод должен быть, через него сигнал ЗХ на магнитолу подаётся.
Если нет, то ищи провод от реле до фонарей ЗХ, он через весь салон проходит. К нему подключайся. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/05/2016, 16:05:25 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Если нет, то ищи провод от реле до фонарей ЗХ, он через весь салон проходит. К нему подключайся. |
да, с видео проводом который был в комплектк нет еще одного на питание... Бум искать... тянуть от фонаря через весь салон как то не камельфо... |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/05/2016, 16:21:07 Заголовок сообщения: |
Попробуй реле Зх найти.
Поключено к БУ CVT (8 пин) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
