zegun99 |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 12.12.2016
Добавлено: 12/12/2016, 16:18:13 Заголовок сообщения: клапан фаз |
Парни, подскажите!
Не знаю что делать: горит ошибка 0011(клапан фаз). Цепь поменял, старая была всего на 4мм длиннее новой(оригинал). Никакого изменения.
При подаче питания на клапан на заведенном движке, муфта срабатывает.
Проводка от ЭБУ до клапана цела, клапан прозванивается от разъема ЭБУ.
Движок отлично заводится, работает ровно, но после 3000 тянет плохо и крутится нехотя.
Куда дальше копать, я не знаю. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 12/12/2016, 18:27:04 Заголовок сообщения: |
добрый день.
одна дорога в сервис/ где меняли?
с уважением юрий.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9364 |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (12/12/2016, 18:39:29), всего редактировалось 1 раз |
zegun99 |
Добавлено: 12/12/2016, 18:30:14 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
добрый день.
с уважением юрий. |
Что меняли? Я цепь и менял для того чтобы устранить ошибку! |
yurabasmanov |
Добавлено: 12/12/2016, 18:41:00 Заголовок сообщения: |
что и где- два разных слова?
датчик распредвала смотреть, а лучше на диагностику где цепь меняли ? |
zegun99 |
Добавлено: 12/12/2016, 20:27:53 Заголовок сообщения: |
Цепь менял сам, на диагностике сказали, что с ЭБУ сигнал не идет. Говорят надо эбу менять. |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 12/12/2016, 20:54:29 Заголовок сообщения: |
Что на 73 пине CPU ?
До 2000об/мин должен висеть "+", далее появляться импульсы - открытие клапана. (Осциллографом смотреть.) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
zegun99 |
Добавлено: 12/12/2016, 21:56:05 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
До 2000об/мин должен висеть "+", далее появляться импульсы - открытие клапана. (Осциллографом смотреть.) |
Попробую завтра проверить.
Может быть дело в датчике распредвала? |
gavrilov3 |
Добавлено: 13/12/2016, 04:00:07 Заголовок сообщения: |
Может и там проблема.
Необходимо смотреть всё в комплексе.
Датчик КВ + Датчик РВ + импульсы на соленоиде _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
