agent_Mulder |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 20/02/2017, 13:27:07 Заголовок сообщения: не брызгает омыватель лобового стекла |
Форумчане, подскажите в чем проблема - омывашка перестала брызгать на лобовое стекло. На заднее стекло брызгает, омыватель фар работает... Причем пропадало постепенно... сначала на 10 нажатий один-два раза брызгало, а теперь вообще перестало ((( Замерзнуть ничего не могло, у нас +3 и долгие пробеги - все бы оттаяло |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/02/2017, 13:46:32 Заголовок сообщения: |
Может в подрулевом контакт барахлить. По симптомам похоже. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 20/02/2017, 14:21:41 Заголовок сообщения: |
Такая же беда была только у меня еще дым пошел меняй переключатель делов на 5 мин |
agent_Mulder |
Добавлено: 20/02/2017, 14:33:55 Заголовок сообщения: |
спасибо, еще бы номерок знать... тогда вопрос оригинал или есть проверенный неоригинал? |
AiMod |
С нами с: 22.04.2013
Добавлено: 10/03/2017, 16:15:33 Заголовок сообщения: |
Переключатель света подрулевой (25260-9U01A), но наверное уточнять надо, есть или нужен ли ПОД ДАТЧИК ДОЖДЯ
Ребята, подскажите, насосы что-ли менять? Симптомы такие же - работает на лобовое через раз, на заднее тоже самое через раз, причем почти стабильно включается на лоб и зад при включенном ближнем свете. При "автосвет" и при вкл. габаритах не работает. Когда не включается моторчики молчат, когда включается, жужжат и работают оба, но визуально напор на лоб слабоват как-то по сравнению с собратом... Предохранители целые, но не заменял. Поставил для проверки заведомо исправный подрулевой, но неисправность не исчезла. Может ли такое быть от незаряженной на полную АКБ?
Добавлено: упс.. Забыл ответить тот раз, простите. Patuy, шланги и форсунки проверял, все норм. Короче говоря, логики не понял, заменил насос, всё заработало тогда. |
Последний раз редактировалось: AiMod (04/05/2019, 10:46:19), всего редактировалось 1 раз |
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 29.09.2009
Добавлено: 10/03/2017, 19:31:25 Заголовок сообщения: |
посмотри форсунки и шланг который идет к ним, там под панелью где трапеция есть пластмассовый соединитель он может засориться. У кого то тут такое было. _________________
